bytte dempere bak e36
Skal bytte støtdemperne bak pga. den ene er helt gåen, tenkte å kjøpe de alt. til 600 kr pr. stk på gs, men er det noe mer av f.eks. pakninger ol. jeg burte bytte i samme slengen ??? for det kommer en gynge lyd i hver humpel men er ikke sikker på om det er pga. demperen el noen annet...
har hørt at de øvre festene fra e46 cab skal passe rett på e36 og at de er mer "solid" enn de org til e36. samt en slags forsterking/plate som brukes på z3 passer overens. (hvis jeg husker rett)
og pass på å få med nye papir pakninger til å legge mellom de øvre festene og dempertårn.
og så kan det jo vere greit å kjøpe nye de skum eller gummi greiene du trer innpå dempern + den plasthylsa/støvhetta da de gamle pleier å vere bare fillene
og så passe på og bruke loctite på bolten i bunn av dempern, eller kjøpe en ny bolt da de er ferdig med noe loctite lignende greier på.
Jeg har også en knirkelyd fra dempere/fjærer bak når jeg kjører over dumper. Har sett forr meg at det kan være øvre feste til demperne, begynte på ene siden men tok ikke lange tia før det var begge.
Noen som kan gi en kort beskrivelse på hvordan de skiftes? Tar ned hele demperen?
Bør en satse på e-46 cab festene da? hvis de skulle være mer solide...
Løsne to skruer i toppen (under alt interiøret) og en i bånn, ta ut demperen. Ta alt fra hverandre, bytt og sett sammen slik det var. Gjort på 10 min.
