Lars-Nord Skrevet Juli 29, 2013 Share Skrevet Juli 29, 2013 Blir ikke noe våler på meg. Skal ut å leke sjømann i 4 uker, men har vel muligheten til å svinge innom Bamble en tur senere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyf Skrevet Juli 30, 2013 Share Skrevet Juli 30, 2013 På lufting. Nå begynner den å virke skikkelig.Såpass at den røyk en drivaksel fredag Møtte deg i går på Herøya. Skvatt av å se en e21. Så bra ut og gøy at du har fått den ut av dvalen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juli 30, 2013 Forfatter Share Skrevet Juli 30, 2013 Takktakk Tommy Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 9, 2013 Forfatter Share Skrevet August 9, 2013 Da fikk bulkemannen gjort litt kunst,så da er det ikke rare greiene igjen før den er bortimot passe i orden i karrossen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 11, 2013 Forfatter Share Skrevet August 11, 2013 Det der med å justere toe inn litt ekstra tror jeg gjorde ting mye verre. Den er veldig nærvøs å kjøre i litt høy fart. Skeiner som f ved bevegelse på rattet. Klarer ikke tenke meg frem til at det kan være noe annet galt akkurat nå. Alle foringer etc virker tighte og fine. Noe knirk har det blitt i de,men det er bare friksjon mtp poly foringene. Sjekket med litt forskjellig luft i dekka også. Kjørt demperene på både max soft og nå sist max hard. Skal prøve å ta av den vinga under bilen bak,evt vinkle den litt mindre-kan nesten virke som den suger bilen til bakken i høy fart og gjør den ustabil. Det er rett og slett som å kjøre med vinterdekk og mye last i koffert.... Grusomt ihvertfall. Nærvøst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jås Skrevet August 12, 2013 Share Skrevet August 12, 2013 Kan nok være den ekstra toe-in justeringa som gjør det. Min er vertfall veldig følsom for justering på spissinga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet August 12, 2013 Share Skrevet August 12, 2013 Merkelig.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 21, 2013 Forfatter Share Skrevet August 21, 2013 Det er gal spissing pga senk i kombinasjon med felger med 0 i innpress. Derav nervøs i fart. Med justering av camber og spissing til vinteren bør jeg redusere problemet mye. Jeg røyk ett drivledd igår,så nå er det igang Jeg som kjørte sååå lenge med drivleddene på den gamle turbobilen. Men med turbo er det ikke så direkte med moment som dette her,så sug er nok endel hardere på drivlinja fant vi frem til igår. Jaja Du veit det har smellt litt inni der når det nye dekselet er hull i da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jås Skrevet August 21, 2013 Share Skrevet August 21, 2013 Jaja,godt det ikke bare er jeg som får det til... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 28, 2013 Forfatter Share Skrevet August 28, 2013 Det nærmer seg Våler og det nærmer seg helt ferdig bil. Noe forbedringer og modifikasjoner blir det til vinteren,men ingenting jeg gjør noe med nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jås Skrevet August 28, 2013 Share Skrevet August 28, 2013 Liker!.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmaxi Skrevet August 28, 2013 Share Skrevet August 28, 2013 Tror nok mer på at den drivakslen er det berømte f++++ håret for lang etter omsveising av bakstiling. Får du dratt drivakselen ca 8-10mm. inn/ut når den står i 90grader(vekt i bilen). Hadde akkurat samme problemet med en e30 med store diff. Spiste drivakslinger med 3-4mm. Ente med og frese av 2,5mm på innere og ytere annlegsflate på cv lagerne. Varte livet ut etter det (bilcross bil med 3,5l). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 28, 2013 Forfatter Share Skrevet August 28, 2013 Hm,det må jeg se på. Første gangen kortet jeg de 22mm inn. Nå har jeg 25mm kortere hver side. Den går nok 10-12mm ut og inn når den henger i bukk,men har ikke prøvd på 4 søyler. Sjekker dette til vinteren. Men hovegrunnen til at leddet røyk nå var at det var slakk i det fra før og at sjåfør satset over evne. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmaxi Skrevet August 28, 2013 Share Skrevet August 28, 2013 Høres lite ut, kan ikke være mye slark der ved fjæring. Letteste er og sette den på 2 søyleren, ta av demperne og bruke en girkasse jekk for og kontrollere hele vandringen på bærearmene. Evne kommer med alder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 28, 2013 Forfatter Share Skrevet August 28, 2013 Prøver det. Takk for tips Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
