har satt over hele speedoet fra en 325i til en 318i.
speedometeret viser 100% men turteller viser ikke helt korrekt, den viser altså for lite...
jeg har kjøpt ny turteller som har stått i en 318i før, mn den viste også feil... mn den viste korrekt i den forrige 318i`en.....
så er det noen som kan hjelpe meg???
mvh
Dette var tredje tråden du lager om akkurat det samme spørsmålet,det holder da med en eller?
Og såvidt jeg forstår har du fått noen tips i de andre også...
hvordan får da BMWGUDEN det til da???
er flere som jeg har snakket med som sier at dette er mulig!
En turteller får beskjed hver gang spenningsfeltet blir brutt ned i coilen, på en 4 sylindret motor skjer dette fire ganger pr runde, og turtelleren kan dermed beregne turtallet til motoren.
en seksylindret bil gjør dette seks ganger pr runde med andre ord du får feil visning.
Du kan kanskje bruke en boks som konverterer signalet evt bytte talskiva ettersom det jo er en lineær forskjell.
Alternativt kan du gå å bytte signal å få et pulssignal fra feks dunamo der er det en plugg som heter w den vil gi et hallsignal som du kan benytte.
