Pauls1 Skrevet Juli 7, 2006 Skrevet Juli 7, 2006 skal bytte stabstagene på bilen men er litt usikker på hva jeg skal velge... valget står mellom disse : produsent : forann : bak : pris : H&R 28mm 21mm 2trinns justerbar 3800,- +foringer eibach 25mm 21mm 2trinns justerbar 3100dkk M-tech 25,5mm 18mm 2250,- + foringer orginalt 328 24mm 15mm er det vits å bytte stabstaget forann som orginalt er 24mm med eibach sitt som er 25mm? eller er det nok å bytte til powerflex foringer og bruke det orginale? hva vil det si at det er 2 trinns justerbart? skjønner jo at det kan justeres, men hva skjer når man justerer det? mange spørsmål men håper noen kan svare meg
Jan e34 Skrevet Juli 8, 2006 Skrevet Juli 8, 2006 1 mm tykkere stag er stivere. Når du justerer staget blir bilen stivere eller mykere mht krenging. Det står litt om hvordan det påvirker bilen her: http://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp
bimmerdude Skrevet Juli 8, 2006 Skrevet Juli 8, 2006 Foran: Det du skulle hatt var stabstag som er festet på støtdemperne sånn som de er på tidlige E36 og E36 M3. Jo lenger ut de er festet jo bedre. Samme opplegg skulle du gjort bak (fått festene lenger ut). Ser du hvor langt de er festet inne på armene? Det orginale festet er helt patetisk. Samme hvor tykke stag du setter på, blir dårlig uansett. Stabstaget bak på E36 er der mest til pynt virker det som. Og setter du på tykkere stag bak så rykere festene til stabstaget. De midt på.
Pauls1 Skrevet Juli 8, 2006 Forfatter Skrevet Juli 8, 2006 Foran: Det du skulle hatt var stabstag som er festet på støtdemperne sånn som de er på tidlige E36 og E36 M3. Jo lenger ut de er festet jo bedre.Samme opplegg skulle du gjort bak (fått festene lenger ut). Ser du hvor langt de er festet inne på armene? Det orginale festet er helt patetisk. Samme hvor tykke stag du setter på, blir dårlig uansett. Stabstaget bak på E36 er der mest til pynt virker det som. Og setter du på tykkere stag bak så rykere festene til stabstaget. De midt på. så da mener du at det ikke er noen vits å invistere i noe av det jeg nevnte lenger opp? kan også nevne at jeg har bestilt sånn Xbrace for å stive av forann..
Pauls1 Skrevet Juli 8, 2006 Forfatter Skrevet Juli 8, 2006 Det går an å forsterke festene til stab staget ok.. hvordan gjør man det da?
Pauls1 Skrevet Juli 9, 2006 Forfatter Skrevet Juli 9, 2006 valget falt på m3 3,2 stabstag bak med powerflex foringer. skal i første omgang kun bytte til powerflex foringer forran. prøver dette "oppsettet" først siden det var rimeligst
Jan e34 Skrevet Juli 9, 2006 Skrevet Juli 9, 2006 Festene forsterkes med slike: http://www.turnermotorsport.com/html/de ... TSU3675001 Kan sikkert lages sjøl.
bimmerdude Skrevet Juli 9, 2006 Skrevet Juli 9, 2006 Foran: Det du skulle hatt var stabstag som er festet på støtdemperne sånn som de er på tidlige E36 og E36 M3. Jo lenger ut de er festet jo bedre.Samme opplegg skulle du gjort bak (fått festene lenger ut). Ser du hvor langt de er festet inne på armene? Det orginale festet er helt patetisk. Samme hvor tykke stag du setter på, blir dårlig uansett. Stabstaget bak på E36 er der mest til pynt virker det som. Og setter du på tykkere stag bak så rykere festene til stabstaget. De midt på. så da mener du at det ikke er noen vits å invistere i noe av det jeg nevnte lenger opp? kan også nevne at jeg har bestilt sånn Xbrace for å stive av forann.. Joda alt hjelper jo. Poenget mitt er at det ikke er så smart å bruke mye penger på noe som ikke er helt optimalt. M3 3,2 staget bak er en smart oppgradering;) Men festene bør stives av. Tok av fjærene bak for noen dager siden og ble veldig forundret over hvor lite det staget bak egentlig hjelper. Når jeg løftet opp den ene bærarmen så var det såvidt den andre rørte på seg. Og det var uten fjærer, støtdempere og hjul.
Analex Skrevet Desember 28, 2006 Skrevet Desember 28, 2006 Gammel tråd, men hvor får man kjøpt eibach\H&R sine stag i norge?
Platepratar Skrevet Desember 28, 2006 Skrevet Desember 28, 2006 valget falt på m3 3,2 stabstag bak med powerflex foringer. skal i første omgang kun bytte til powerflex foringer forran.prøver dette "oppsettet" først siden det var rimeligst Hva er tykkelsen på det staget. Er det samme som på 3.0. 19 mm.
Pauls1 Skrevet Desember 28, 2006 Forfatter Skrevet Desember 28, 2006 Gammel tråd, men hvor får man kjøpt eibach\H&R sine stag i norge? tror gs er begynt å selge eibach?! H&R selges på auto-trio tror jeg..
Pauls1 Skrevet Desember 28, 2006 Forfatter Skrevet Desember 28, 2006 valget falt på m3 3,2 stabstag bak med powerflex foringer. skal i første omgang kun bytte til powerflex foringer forran.prøver dette "oppsettet" først siden det var rimeligst Hva er tykkelsen på det staget. Er det samme som på 3.0. 19 mm. mener det er 20mm..
