Ehm.. 535en er helt schtåon dedd! Skulle starte den, og så dro den litt på starteren før starteren døde. Prøvde å vri tilbake og starte på ny, men da var det helt dødt. Ikke liv i stereo, vifter eller noen ting, på tross av at jeg måler 13 volt på batteriuttaket i motorrommet? Batteriet stod på lading i natt, og jeg brukte bilen for et par timer siden. Hva skjer? Sikring? I så fall hvilken?
pluss og minuskabelen har god kontakt på batteripolene og?
Ja, måler som sagt 13 volt i motorrommet, med batteriet under baksetet. El. kjølevifta fungerer også helt fint, og den trekker 30-40 amp i starten. Går på egenkobla krets.
hør ut som det er tenningslåset ditt som har gått heden.
Saken er den at jeg mener stereoen er koblet utenom tenninga (har kjørt en dag med stereo i bilen, og det var for 3-4 uker siden, så husker ikke 100%), og lyset fungerer heller ikke. Parklyset skal jo fungere uten tenninga på..
Ikke ved batteriet.. eller om det i så fall gjør det, så er ikke den gåen, for får som sagt kjørt el. kjølevifta, som er kobla på + i motorrommet.
Kan begynne å lure på om hjernen har kvelda. Men det må da være ting på bilen som ikke går via hjernen, eller? Trodde lys og sånt skulle funke selv om hjernen var fucked.
men kommer ikke radioen på når du skruer på tenning?
sjekk sigarettenner og kupelys.. de er koblet rimelig utenom hjernen såvidt jeg vet..
kanskje tenningslåsen din har tatt kvelden? løs kabel?
starteren drar rundt uten hjerne ! dårlig kontakt et sted !
Nei, har knapt brukt bilen, og ikke hatt radio i den, kun en dag med radio og det var siste gang jeg brukte den skikkelig, så husker ikke sikkert, men tror den er kobla utenom tenninga.
Sigarettenneren er også stein død. Varsellys osv., alt dødt bortsett fra kjølevifta, som er koblet på koblingspunktet i motorrommet, som vel resten også får strøm fra?
Stemmer.. det har jeg jo til og med prøvd.. :)
Har 13.05 volt på pluss-punktet i motorrommet, men kun 2.18 volt andre steder, f.eks. i sikringsboksen.. så er ikke så rart at ting ikke fungerer.. men synes det er merkelig at det skjedde mens bilen stod stille, akkurat under en start? Noen tips til hvor jeg bør lete?
mål på batteriklemmene på batteriet først og fremst, er sikkert dårlig kontakt der en plass....hvis ikke, sjekk om det er skikkelig jording på bilen..
Som nevnt så måler jeg jo på tilkoblingspunktet i motorrommet, og når jeg får 13.05 volt der, så er det ihvertfall ikke dårligere på batteriet (som ligger under baksetet). Det er i sikringsboksen jeg ikke får mer enn 2.18 volt, og da måler jeg med samme jording som jeg måler 13.05 på.. så det må vel bety at det er plussen som er dårlig..?
