kan man blande delsyntetsik olje og fullsyntetisk?
Hei!
Jeg har lite olje på motoren min, Jeg vet ikke åssen olje det er på den.har fullsyntetisk olje selv, kan jeg blande delsyntetisk og fullsyntetisk?
takker for svar
Alle oljer skal kunne blandes uten problemer.. har kjørt på blandinger selv. Bedre det enn å kjøre med for lite når man ikke vet hva som er på fra før.. men da kan det jo uansett være på tide å ta et skifte selv slik at man har kontrollen på saker og ting. :)
ikke bland helsyntetisk og halvsyntet! mineral og halvsyntet går fint å blande, men dersom du har helsyntetisk i blandinga, kan oljefilteret blokkere seg. ikke lurt!
Det vil jeg gjerne ha en nærmere forklaring på. Hva er det som skal forårsake det?
Hva da om du blander 1 del mineral og 3 deler syntetisk, sitter du ikke igjen med noe av det samme som 2 deler delsyntet og 2 deler syntetisk da? ;)
Alle oljer _skal_ kunne blandes..
du må ikke blande fullsyntetisk og vanlig minneral olje. (base olje) du kan få en kjemisk reaksjon da. mens fullsyntetisk og delsyntetisk går fint
Det her hørtes vel litt ut som nok et dårlig kjerringråd spør du meg :P Eneste logiske måten jeg kan komme på er viss de to olje typene klumper seg viss de blandes og det gjør de ikke...
har ikke noe nærmere forklaring på dette. men fattern jobber med olje og plast, og han ga meg streng beskjed om å ikke kombinere fullsyntet med delsyntet/mineral. er vel en kjemisk reakjson som skjer som nevnt tidligere. men bare bland du viss du absolutt må, men det er på egen risiko. går sikkert fint en periode, men tror ikke det er lurt i noen lengde.
Jeg er også veldig sikker på at alle motoroljetyper som selges over disk skal kunne blandes. All olje skal oppfylle et NATO-krav(?) som gjør at disse kan blandes.
Eneste unntak er div seriøs racingolje, men dette får man ikke kjøpt på biltema og besninstasjonene.
bland olje og det skaper en reaksjon ja.
DET værste med dette er at det ødelegger/forandrer oljefilmen i motoren.
Alle som kan litt om motorer veit da hva som skjer..
Det er også mye mere avleiringer i en motor der det blir blandet olje, dette kan på sikt tette filtere..
Samtidig må jeg si... Blande mineral med syntetisk. Halvparten av hver feks. Det blir ikke en delsyntolje...... :shock:
Mvh
Men det er riktig at alle oljer skal oppfylle MIL-spec eller såkalte NATO krav.
Alle motoroljer i normal handle skal ha denne spesifikasjonen slik at de sakl kunne blandes.
Det er likevel slik at ulike oljer har ulike egenskaper, og generelt kan man si at man får de dårligste fra alle...
Det er klart det finnes tilfeller der man har opplevd problemer som føleg av å blande oljer, men det er ingen tvil om at det er bedre med riktig mengde blandet olje enn ingen olje..
