Hei har nettopp kjøpt meg ein 520 m20b20 89 mod jeg har nå fylt opp 4 ganger helt fullt men etter noen timer er det vekk.Har sjekka olja kommer ikke inn der om det er lekasje noen plass og det er tørt alle plasser og registeret virker helt tørt kan noen hjelpe meg.Den plastflaska er det ca 10 cm med kjøleveske ifra bunn
høres ut som om du har samme problem som det jeg har. att varmeregisteret har røki..
gjør som C0bra sier. sjekk teppet ditt. om det er fuktig.. om det er det. så vet du feilen
Har nettopp sjekka,og det er ikke fuktigt rundt midtkonsoll kan vel ikke fordampe rundt der? Kansje ikke for det er jo snakk om en del kjøleveske da.Kjenner av og til lukta etter kjøleveska inne i bilen men det er ikke hele tiden. Forbanna ireterende detta altso.
:cry:
Hvis du setter på vifta til å blåse på frontruta ser du det på frontruta etter litt at det ikke er som normalt.
Ellers strykt hendene hardt på gulvteppe foran, hendene skal bli litt seige hvis det lekker..
Har problem med det samme, men hos meg er det rett og slett hull i vannpumpa. Er ikke alltid det lekker, og noen ganger lekker det mer enn andre ganger. prøv å se under bilen rett etter at du har stoppet motoren når du har kjørt en stund. Det er da det lekker mest hos meg i hvert fall...
Skal kjøre bilen en stund i kveld og sette den over en betongplattning og se om det lekker ifra motor rommet. Er ikke noe fuktighet inne i bilen ser du men skal ta ut midtkonsollen og se der og, dette blir reine detektivarbeidet :)
