Hva kan ha skjedd her? Regner med at dekker står skikkelig skjevt. Jeg skiftet bærearmsforing på denne siden for en kort stund siden.. og fått nye dekk nå.
Hvilken bil er det snakk om da...
Du har vel gjort en feil i forbindelse med forings skiftet da.
Er nok den som står i signaturen min .. e36'en ..
Rart om det skal være gjort noe feil i foringsskiftet da.. hva kan man gjøre feil der?
camberjusterings-skruen kan være ute av posisjon eller feiljustert.
det er også justering på spissing som er vanskeig å få riktig etter foringsbytte. derfor må du ta firehjulskontroll
Først må du sette bilen på en flate som du vet er helt flat.
Hvis du setter bilen i en dump på ene hjulet vil den heve seg på ene bakhjulet ettersom stabilisatorstaget foran er MYE stivere enn det bak. Hvis forhjulet på høyre side står på en forhøyning i asfalten der så vil den heve seg på høyre bakhjul i stedet for å synke sammen på det hjulet der forhøyningen står.
Så sett den der der er helt flatt! F eks betongdekke.
Bare for å utelukke at det er det som lurer deg.
Jepp, har kontrollert det.. i garasjen.. der er dønn flatt :) skal på 4hjulskontroll i dag eller i morgen..etter jeg skiftet foring så er camber vinkelen fucked osv. må stilles inn. ordner seg!:D
  • 3 weeks later...
Var på 4hjuls kontroll nå, var kamber vinkelen som var feil. Så ble spissingen også justert riktig, så nå er bilen bedre å kjøre også :)
