motortrøbbel m20
straight_six
nå har registeret på 320en røket av og resultatet ble masse bøyde ventiler og en knekt vipparm, spørsmålet mitt er da om jeg kan flytte over toppen fra 323 delebilen min. vil bilen gå dårlig?
eller så tenkte jeg å flytte over 323 blokka men kan jeg bruke 320 innsprøytninga, eller må hele dritten flyttes over?
ser ut som 323en har l-jetronic den og.
på forhånd takk.
du kan bruke toppen visst du vil ja, 320 og 323 er helt lik. eneste forskjell er slaglengde. å enkelte små ting som at 323 har kaldstart dyse. men du kan lett flytte over hele motorn :D om du bytter motor så er det enkleste å la motor ledningsnettet stå på motorn å bare koble av hjernen å dra kontakten ut gjennom torpedoveggen :D
noen som kan gi en enkel og grei forklaring på åssen jeg skal få på toppen slik at kammen og ventilene blir stående riktig? takk for alle svar, setter pris på at alle er så hjelpsomme.
Siden du ikke vet dette, så anbefaler jeg deg å kjøpe en Haynes Manual eller no. Der står det sinnsykt mye bra info for den som både kan og ikke kan.
