Langemann Skrevet Juli 23, 2006 Share Skrevet Juli 23, 2006 skulle fylle vindusspylervæske på vår kjære BMW rett før avreise her akkurat nå. Vaier er røket. Tips på hvordan jeg får det opp uten å bruke åpner inne i bilen? Bil: E39 97 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kabeldeigen Skrevet Juli 23, 2006 Share Skrevet Juli 23, 2006 Hvor røk den hen???? Hvis du ser vaieren, kan du bruke en tang, å røske til. Da skal den åpne Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aloebiz.net Skrevet Juli 23, 2006 Share Skrevet Juli 23, 2006 Den er kjip!! er det vanlig at dette skjer på E39? Lurer på det da jeg har helt lik bil!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet Juli 24, 2006 Share Skrevet Juli 24, 2006 Wire røk også til min E36. Selvfølgelig midt på vinteren så fikk ikke fylt spylervæske etc. Kjørte rundt med en sprayflaske med vindusrens inntil jeg fikk time hos verksted for ny wire. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
unleashed Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 tar opp denne tråden istedet for og lage en ny jeg. vaieren røk nettopp på min e36 og, og jeg ser ikke vaieren inne i coupeen.. hvordan skal jeg da få opp panseret? jeg har foresten ene nyra borte om det hjelper? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 Den er kjip!!er det vanlig at dette skjer på E39? Lurer på det da jeg har helt lik bil!! Nei det er ikke vanlig på e39.Går greit å få opp hvis du ofrer nyrene.Vaieren er såpass slapp at den skal ligge under trekket ved fothviler hvis den ryker ved håndtaket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
unleashed Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 men hva skal jeg gjøre når jeg har spent ut nyra, om jeg drar i vaieren som går tvers over. løsner jeg ikke bare på ene siden da`? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 Det er ikke så mange som vil fortelle hvordan man åpner panseret på denne måten pga uærlige folk. Men man MÅ inn via nyrene og dra i wiren. Mitt tips er å dra til et verksted og få det gjort der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
unleashed Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 kan noen evt. da ta det pm? jeg skulle gjerne ha vært ned i motorrommet og fylt olje.. oljetrykkslampa lyser.- - > ((!)) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 Skaff deg hjelp hos viking!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ragge Skrevet November 27, 2007 Share Skrevet November 27, 2007 fått fiksa dette? Du kan plukke ut grillen, og stikke ett skruvjern inn mellom i panserlåsen. Du kan også greie dette uten å plukke ut grillen, men da burde du ha brukbart lys:D Har så å si akkurat gjort dette med min egen (e30). fant ut etterpå at jeg ikke trengte å plukke ut grill som sagt. lykke til, å god feire:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Mysild Skrevet November 27, 2007 Share Skrevet November 27, 2007 unleashed! har sendt deg en pm kan også ta av fangeren btw! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CEJ Skrevet November 27, 2007 Share Skrevet November 27, 2007 wiren min røyk 2uker etter at jeg kjøpte bilen.. røyk helt inne ved nappe-knappen. brukte tang til å dra den ut med, wiren er delt i 3, så du kjøper kun den delen som røyk, i mitt tilfelle var det den første delen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hakonbj Skrevet Juli 1, 2009 Share Skrevet Juli 1, 2009 Til CEJ. Vet du delenummeret. har skjedd det samme på min e39, var det vanskelig å bytte. Er det verkstedmat eller er det mulig å gjøre det selv, min har også røket helt fremme ved pedalene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Juli 2, 2009 Share Skrevet Juli 2, 2009 Ny vaier koster rundt 200 kr,går greit å bytte selv,demonter venstre klimafilterboks og fothviler inkludert håndtaket til vaier. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
