Hvordan bytte ytre spindelledd E36?
Hei.
er det noen her som vet eller har byttet ytre spindelledd ¨på e 36 før? skulle bytte disse i går men fikk de ikke ut av bærebroen å spindelen. satt som bare pokker. hadde vært fint vist det var noen som viste hvordan man kan gjøre dette?
har prøvd det meste fra varme til slag osv. men vil ikke løsne i det heletatt. fikk av muttra på den men vil liksom ikke ut av spindelen.
annyone??
Dette dreier seg om S....
Bytta den der på min i våres.... Den SITTER ja... Klarte det heller ikke å banke den ut...
Vi lagde et verktøy som ligner det på linken(men mer tilpasset :lol: ), dvs. skrudde den ut...
Måtte lage til litt selv ja.
Et par piper i rett størelse og ei god skrustikke er tingen for og få det av...
Måtte kappe til et stålrør og slipe et par spor i dette for og presse på igjen..
ser ikke ut som det skal være lett nei. hmm må vel kansje investere i ett slikt verktøy da :)
Det verktøyet brukes til å presse kulebolten ut av spindelen, for å få den ut/ inn av bærebroen så må du bruke en verkstedspresse, dette er verktøy som er kjekt å ha, den kula sitter sikkert med noe ala 15-20 tonn elns.
det er jo akkorat det jeg skal bruke det til. problemet er at jeg ikke får det ut av spindelen
Du må lage til noe som ligger godt an på baksiden av dingsen.. Alltså.. Det må bli et rør eller en pipe om du vil ødelegge den.
Dette må passe ann helt i ytterkant om du skjønner.
Derfor du må slipe til to spor til de blekk ørene som er der.
Greit og være to når dette skal gjøres..
Skrustikke og pipe nummer to er et must synes jeg..
En holder sulamitten på plass i stikka mens den andre skrur.
Slåing for mantasje blir i såfall bare møl.
Løsning nummer to..
En god venn med eget verksted og presse med tilbehør. ;)
Å løsne ytre bærekule fra spindelen går uten verktøy. Det er bare å legge noen kronestykker mellom bolten og demperen, og skru opp mutteren.
