spredere slår seg på, når nærlys er på??
Monterte spredere på bilen min i dag, de skrur seg automatisk på når jeg setter på nærlys, er vell no tysk oppsett, siden den er importert. Ossen skal jeg få gjort no med dette? Kan jo ikke kjøre sånn.
jeg har det. å jeg får skrudd lysene på og av når den står på 0 og park. Men når jeg setter på nærlys, skrur de seg på automatisk, uansett om bryteren er ute.
Du må omprogramere lysmodulen med en orginal bmw tester, da kan du også velge om du vil ha automatisk kjørelys på hovedlysene eller tåkelysene :)
ja, har det. Ledningsnettet var der, men jeg måtte sette inn rele og bryter, ingen av de delene går det ann å sette inn feil, så regner med at det er noe annet som gjør dette.
Ok vis du har det orginale ledningsnettet skal det virke i utgangspunktet. Det er ikke noen forskjell på virkemåten i Tyskland. Ser du skriver at lysene kan skrus på når bryteren står i pos 0, det betyr at styrestrømmen kommer fra feil plass. ta ut bryterne og sjekk hvilken ledning som er styrestrøm klipp av og koble den sammen med parklysledningen på lysbryteren så vil det virke som det skal. det er slik det er koblet orginalt kan jo vær at det er en feilkobling i det orginale kabelsettet. samma det gjør som jeg forklarte så virker det som det skal :D
hvis du har ett voltmeter. så finner du lettere styrestrøm.
høres ut som om du har montert noe feil ja.
