Har et varmeproblem med min nyinnkjøpte `90 518.
Den blir veldig varm når den står stille på tomgang. Dersom jeg setter på varmeapparatet på max med varmluft, synker temperaturen. Temperaturen synker også hvis jeg ruser motoren.
Er det viskosekoblingen som bør byttes her?
Sjekk vifteklutchen og vannpumpe!
Vifteklutchen kan du enkelt sjekke ved å dra den rundt når motor er av, det skal være litt motstand. Eller du kan prøve å stoppe den med en sammenrullet avis mens motor går. Stopper den veldig lett så er den gåen.
