Har nettopp byttet motor fra 318is til 325i, men noe er riv ruskende galt. På tomgang hopper turtelleren fra 0-1500 :( Men hvis jeg slår av hovedlysene holder den seg nogenlunde stabil på 1000. Mens bilen er i fart faller plutselig bensin måleren til 0 og bilen bremser, etter noen sekunder er den fin igjen. Når jeg tråkker inn koplingspedalen stopper bilen uansett hastighet. Itillegg små "jokker" den ganske ofte!
HVA KAN DET VÆRE?
Trenger hjelp snarest takk!!
I forhold til strømmen så hopper turtelleren KUN når lysene står på, hvis jeg har på stereon ligger den allikevel på 1000. Skulle ikke stereoen også ha innvirkning på strømmen da hvis det er det som er tilfelle? vil tro at stereoen tar mer strøm enn lysene..
batteriet er desuten helt nytt og full ladet.
Vakum belgen til luft mengde måleren er ødelagt, kan det være at bilen får for mye luft og for lite bensin?? :?
takk for svar.
Hvis det er hull i belgen etter luftmengdemåleren så vil den garantert gå dårlig. Motorstyringen feilberegner da bensinblandingen pga at det kommer inn mer luft enn det som er passert gjennom luftmengdemåleren
Min jaget litt på turtalet noe som viste seg etter sjekk med verksted mester på tronrud bil drm å være brudd i sikringen fra batt. (ikke sikringsboks). Mulig noe annet med din men billig sjekke da sikringen koster kr5,-.
Har fortsatt ikke funnet ut av hva det er som er feil, men jeg har funnet ut at det ikke er vakum belgen som lager problemer. Den har jeg byttet og bilen er det fortsatt noe rart med. hmm..
Lambdasonden er det mulig at det kan være, men det har jeg ikke sjekket! Vil økonomimåleren plutselig falle til null (mens gassen holdes inne) hvis det er noe galt med lambdasonden da, eller er det noe annet som gjør det??
Jeg har sjekket/byttet: alle pluggene, vakumbelg, batteriet, dynamo/vifte/servo reim, katalysator..
Du bør sjekke at de har skikkelig jording på alle instrumenter og komponenter. Det fort gjort å på litt dårlig jording når man for tar slike ombygniner.
Har en kompis om byttet moter på en E28 528i, og fikk lignende problemer
Tror ikke det er lambdaen som gjør det nei. Høres ut som den får for lite strøm. Sjekk både jordinger og plusskabler.
du bruker vell ikke 318is pumpa på en b25 motor vell?
Det er samme bensinpumpa helt opp til M3, så skulle ikke være noen fare det.
Hallo igjen! Ja nå har jeg skiftet lambdasonden og selvfølgelig var det ikke den som lagde trøbbel :cry: !! huff.. sjekke alle strømledningene sier dere? blilr ikke det et fryktelig arbeid? -Kan man enkelt sjekke dette med diagnose test?
I morgen skal jeg skifte luftmengdemåler og kanskje bensinregulator. Har fått et hint om at en vakumslange fra gassen og tomgangsregulatoren kan være ødelagt. Er det mulig :?:
