Automatgir olje bytte- 520iA 94 mod
har kun bytta på e36 jeg .men hvis du fyller fra underkant av bunnpanna må du pumpe inn oljen ca 3.5-5 liter det kan varier hvor mye du får ut. og ja da fyller du til det renner over eller har på like mye som du tapper av.
Det er ikke så vanskelig å bytte olje, men husk å bytte filter også. Og en etterfyller via hullet i bunn ja. Husk at kassa skal ha temp mellom 30 og 50 grader ved kontrollnivå-måling. Husk også å kjøre "olje gjennom gira", for det er viktig med rett oljenivå.
Sjekk gjerne denne linken, det kan være litt nyttig lesing her også: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=18268&highlight=
Hvis ikke er det ikke noe poeng å bytte oljen heller..
Riktig...
Jeg kan ikke få poengtert det nok hvor enig jeg er her, Simen...
Takker for gode svar.
Skal få tak i filter, bytte olje og få gjort det på ett verksted slik at jeg vet at det blir skikkelig gjort.
Skal ta diffen i samma slengen..
