Hallo!
Hvordan blir det med å bruke en 525i topp på en 528 med forgasser?
Blir det slappere eller friskere?
Er det forskjell på toppen på en gassermotor og innsprøytning?
På forhånd takk :)
EDIT: M30
Visst begge er m30 så er vel selve toppen lik. Om innmaten er lik kommer vel litt an på om toppen er fra motronic eller jetronic-bil muligens???
tenker da på om kammen er den samme med tanke på type fordeler...
men dette er jeg ikke sikker på egentlig... :?
om det passer så blir den vel ikke hverken slappere eller kvikkere uansett da... om ikke den toppen du vil sette på er i bedre stand da kanskje?
M30 b25 kom vel kun med L-jetronic meg bekjent. så med stift og selvsagt. er vel gjerne det på gassermotoren din? men det er ikke problem uansett..
Gi meg alternativer, stiftetenning eller ... ? :P Hvordan vet jeg sånt?
Toppen på e12'n slutta av på siste verset for noen dager siden. Regner med det er en ventil som ikke ville mer, men har en 525i delemotor stående, fra en 1985 525i. Hvis toppen er lik kan jeg vel bruke topplokket fra 528'n på 525i toppen?
Tusen takk for alle svar :D
stift ELLER l-jetronic.. l-jet har ikke stift, elektronisk serru! Fordelerlokket er framme på toppen ikke sant? står rett opp på begge to? da går det fint å bytte topp. men fra siste innlegget ditt skjønna ikkje jeg mer.. to toppa oppå kvarandre går ikke vettu! :lol:
Hehe, ok. Jeg hvis jeg tar av 528 toppen og setter 525i toppen på 528motoren og tar toppdekselet fra 528 toppen og setter på 525i toppen. :P
Var det bedre 8)
Ble jævlig kronglete å forklare, men håper du ser hva jeg mener. :)
Fordeleren ligger i front.
ikke alt nei.. den innsprut toppen fra 2,5i'n har ikke uttak for mekanisk bensinpumpe! som du trenger til forgassarane dine.Du må ha elektrisk bensinpumpe for å få dette til å svive. Men gjør ALT for å berge den 2,8 gassar toppen din! den er verdt sin vekt i gull!! har en kompis som har leita i årevis etter enn slik topp UTEN sprekker!
ville forøvrig tatt elektronisktenninga fra 525'n.
Da tar jeg bare ventilen fra 525i motoren og stapper i den gamle toppen. Det er en fin ting.
Hva er forskjellen på elektronisk og stiftetenning egentlig?
Takk igjen for alle svar :)
ikke bare å stappe i nei!!!!! har du lite peiling så få ett verksted til å gjøre jobben! en ventil må slipast inn i sete å DIV.! er ikke sagt de passer i det hele tatt!
For all del ikke end opp med TO rasa M30 topper! legg heller litt penger i det første gangen, så slipper du jobben/utgiftene to ganger.
mye billigere å gjør det bra en gang!
Hehe, ok. Er ikke helt inni motorer ser du. Bare litt :P
Men tusen takk for hjelpen uansett :) Får få noen som driver med dette til å ordne for meg!
Tusen takk for hjelpen :)
