turbo_fever Skrevet August 13, 2006 Skrevet August 13, 2006 Jeg har akkurat byttet fra 17" til 18" på min 88mod e30. Men når jeg senker den ned igjenn, så legger jeg merke til att det er høydeforskjell på høyre og venstre side bak.. På ene siden går kanten av hjulbuen over toppen av dekke. Mens på andre siden går dekket oppi hjulbuen. Hva kan gjøre dette?? Er det noe som står i spenn enda?? Har gule koni bak med 60mm weitec fjærer. Koniene er justerbare. Er ganske sikker på att jeg har stillt begge på det stiveste. Men har det noe å si hvordan fjæra bak er snudd?? Håper noen har gode forslag.. Takk på forhånd
turbo_fever Skrevet August 13, 2006 Forfatter Skrevet August 13, 2006 Kan bærebrua ha blitt sjev på grunn av sennking?
Nautiluz Skrevet August 14, 2006 Skrevet August 14, 2006 Er den fortsatt sann etter du har kjørt med den? Kan jo være en fjør som har knekt.
bimmerdude Skrevet August 14, 2006 Skrevet August 14, 2006 Veldig mange BMW'er skjeve bak. Oh yeah BMW kan lage biler!
Sevenord Skrevet August 14, 2006 Skrevet August 14, 2006 Min er også skjev bak etter jeg har jekket den opp, men det kommer seg etter jeg har satt meg inn og kjørt.. Er vel noe som henger igjen
turbo_fever Skrevet August 14, 2006 Forfatter Skrevet August 14, 2006 Kan hende det bare henger igjenn. Er vel slitt travers foringene. Men kom ikke frem på eu kontroll. Ikke til og stole helt på dem heller.. Har ikke knekt fjør bake, da har vel bilen blitt veldig lav på ene siden. Får sjå hvordan det blir med alle 18" felgene på. Om jeg må brette inn halve hjulbuen på innersiden for att dekke ikke skal ta i skjermen.
Odlaen Skrevet August 15, 2006 Skrevet August 15, 2006 du har kanskje ikke parkert bilen på ett helt flatt å planert område? da vil det fort se slik ut at den er "sjev"
turbo_fever Skrevet August 15, 2006 Forfatter Skrevet August 15, 2006 Den er jo parkert i en garage da, så tror ikke det er så dårlig støppt golv att bilen skal bli slik. Får sjå om jeg flytter litt på den.
Odlaen Skrevet August 16, 2006 Skrevet August 16, 2006 skift ut understellet da. det må nok hjelpe masse!
Andreas1 Skrevet August 16, 2006 Skrevet August 16, 2006 Veldig mange BMW'er skjeve bak. Oh yeah BMW kan lage biler!
Brættis Skrevet August 16, 2006 Skrevet August 16, 2006 Sjekk fjerene frem også. Kan være den på motsatt side av der det er høyest bak, (tror jeg) som er knekt.
turbo_fever Skrevet August 16, 2006 Forfatter Skrevet August 16, 2006 Er ikke noe gale med fjærer framme. Dem er ikke så gammle og ikke så mye brukt att dem skal være knekt. Jekka opp bilen på ene sia igår, men bake så gikk den ikke ned i det hele tatt. Selv om det ble mye vekt på bake så gikk den ikke ned. Jekka fremme på motsatt side vel og merke. Skal opp bak idag og sjekke litt. Kanskje noe ikke er helt på plass?? Får jo vise seg.. Ja sku bytta hele understelle til ett nytt ubrukt ett med nye foringer Da har det blitt bra..
bizzy Skrevet August 16, 2006 Skrevet August 16, 2006 Veldig mange BMW'er skjeve bak. Oh yeah BMW kan lage biler! Ironi? Så hvorfor kjører du da BMW?
Warsteiner Skrevet August 17, 2006 Skrevet August 17, 2006 hadde samme problemet da jeg satte på justerbare dempere bak! (og mine fjører står også opp ned bak) selvfølgelig byttet jeg ikke foringene.. og bilen ble skev. da jeg skulle sjekke hva det var som gjorde det fant jeg ut at det ikke var noe igjen av foringen på den ene siden. støtdemperen lå på en måte" løs" opp mot tårnet bak. det resulterte da i at bilen ble lavere på den ene siden!! så bytt foringene så blir det nok bra! og hvis du allerede har skiftet dem og bilen fortsatt er skev.. så.. finnes det ingen håp hehe..
