Spm. angående spacer/bolter!!
Hei!
Jeg byttet bremseklosser foran på min E30 M3 idag,og til min store fortvilelse tok calipteren borti felgen etterpå :x Men så har en kamerat noen 5mm spacer`e liggende,og spørsmålet mitt er: må jeg ha lengre hjulbolter eller går det greit? Felgen vil da henge etter 15mm pr. bolt i steden for 20mm pr. bolt!
Takker for svar!
Hullene i navet mitt må nå vertfall vær 20mm dypt siden de boltene jeg har går ann å bruke når jeg ikke har spacer på! Boltene stikker 20mm ut på baksiden av felgen uten spacer, ergo: 20mm - 5mm = 15mm.
Noen som vet sikkert at dette er innefor sikkerhetens grenser :P Vil helst ikke se felgen komme forbi bilen :P
Aha :D Det har jeg aldrig lagt merke til :oops: Var ute i garasjen å sjekket litt nå! Navet er ca 17mm men gjengene startet ikke før 7mm inn i hullet dvs normalt sett henger felgen på 10mm med gjenger nå vill den bare henge på ca 7mm! Var ikke mer enn 4-5gjenger pr. bolt det :roll: Virker veldig lite altså!?!
Begynte det å subbe bare fordi slide calipperen kom lenger inn pga tykkelsen på klossene?
Ja det har vertfall aldrig subbet før og nå tar de veldig mye borti!! oppererer bmw med forskjellig tykkelse på klossene slik som blant annet audi og vw? Klossene er bestillt fra koed! På eska sto det til bmw 5 og 6 serie og til porshe 928! Sto ingenting om 3 serie... :roll: Men de var jo identiske å se til men jeg vet selvsakt ikke hvor tykke de skal være!!
hjulbolter er vel ca12mm minus gjenger.
Dvs at alt over ca10.5 mm er unødvendig lengde på bolt(du oppnår ikke mer styrke).
bruker samme spacera og orginale bolter framme og bak på min e30,dette har ikke vært noe problem..ingen hjul har trillet forbi i værtfall :D
