driver og lager ett 2,5"effektanlegg til 325n. er ett simons effektanlegg til sierra som jg bygger om, skal kun ha ei potte bakerst og lurer da på om detta blir godkjent med tanke på støy, co krav osv er ikke no prob. bilen er en 87 modell hvis det hjelper? mente det er no regler som gjelder fra etteller anna år om støy osv på biler jg. non som veit no please svar hhe
mvh
thorbis
§ 24-1. Generelt om støy
1. Motorvogn skal være innrettet og utstyrt slik at den ikke utvikler unødig eller generende støy.
2. Lyddempere skal ikke kunne settes ut av funksjon under kjøring.
3. Det skal ikke foretas endringer på lyddempere, motor eller annet som fører til høyere støynivå enn det som var tillatt for motorvognen ved første gangs registrering i Norge. Hvis motor eller eksossystem er endret slik at det ved en subjektiv bedømmelse kan være tvil om at dette er tilfelle, kan det kreves fremlagt dokumentasjon for at støynivået ikke overskrider det tillatte.
Støykapsling skal ikke endres eller fjernes.
Hvis motor eller eksossystem er endret slik at det ved en subjektiv bedømmelse kan være tvil om at dette er tilfelle, kan det kreves framlagt dokumentasjon for at støynivået ikke overskrider det tillatte.
4. Motorvognens støynivå/turtall ved standstøymålemetoden etter ECE.Reg. No. 51 skal normalt være verdier oppgitt av motorvognfabrikanten. I de tilfeller der slike data ikke er tilgjengelige, kan i stedet godtas oppgitt verdier målt av kompetent laboratorium.
Ved måling etter standstøymålemetoden skal motorvogn i bruk ikke ha høyere støynivå enn 5 dB (A) over det nivå som er oppgitt av fabrikanten for ny motorvogn, respektive 2 dB (A) over det nivå som er målt av laboratorium på det aktuelle eksemplar. Verdien i vognkortet er det som er oppgitt av fabrikanten (merket F), respektive målt av laboratorium (merket L).
Legg spesielt merke til det nederste avsnittet. Uten mellompotte er det vel heller tvilsomt at lyden ikke blir høyere enn det..
Kjøretøyforskriftens kapittel om støy: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... 8-024.html
