Jeg har et problem med lysene bak.
Frem til i går så virket kun det ene ryggelyset, jeg byttet da pære i det andre (der stod det en 24V 21W pære, byttet til 12V 21W som står i det som virker). Det hjalp ikke. Så ser jeg at noen av ledningene i bunten som går opp i bagasjelokket er klippet av. Jeg finner den som hører til det andre ryggelyset og skjøyter den sammen igjen. Nå fungerer begge ryggelysene.
Så finner jeg ut at jeg skal få begge tåkelysene bak til å virke (bare det ene virker.) Så jeg finner ut at også den ledningen er klippet. Jeg skjøyter den, men da slutter begge ryggelysene å virke...
Jeg har sjekket alle sikringene i sikringsboksen under panseret og også de 5 som er under baksetet. Er det et relé som kan ha gått i stykker? Evt hvilket?
Takker for svar.
Ganske så sikker på det ja... men glem tåkelysa, det er ryggelysa jeg vil ha til å virke igjen. Kan ikke skjønne hva som kan være galt...
Nå virker plutselig det ene ryggelyset igjen... jeg var ute og målte alle sikringene og så gikk jeg bak i bagasjerommet for å legge multimeteret fra meg (og hadde satt på tenningen og i revers) og der stod det ene ryggelyset og lyste så fint.. Ikke spør meg hvorfor. Har ikke byttet en eneste sikring eller pære eller noe som helst..
Jaja.. Nå virker det i alle fall... Nå er det bare nye tåkelys som må settes på..
Jeg hadde lignende problem en gang, etter at jeg hadde trukket en henger med masse el.feil.
Du har en del sikringer bak venstre vegg i bagasjerommet, har du sjekket der?
