hva er forskjellen på 318 og 318is?
Hei.
Hva er forskjellen på 318 og 318is?
Er det samme motor og drivverk?
Hva må til for og gjøre om en 318 til 318is?
Takker for svar :)
Kjøpe en 318is-motor og oppgradere til skivebremser bak.
Skulle tro at bremsene foran på en 318i skal gå gode for 140hk. Hvis ikke, så oppgraderer man evt dem også i samme slengen.
For å bygge om en 318i til 318is så må du bytte motor og bremser.
318i har M40 eller M43 8 ventils motor
318is har M42 eller M44 16 ventils motor
318is har også ventilerte skiver foran og skiver bak.
Standard på en 318i er vanlige skiver foran og tromler bak.
Det er jo mulig å bare bytte motoren viss det ikke skal godkjennes. Er bolt on, men du må vel koble om litt elektrisk vil jeg tro.
ikke standard med ventilerte bak på is'en. eller er det kanskje det du mener?
ikke standard med ventilerte bak på is'en-
Har ikke sagt noe om ventilerte skiver bak. Skrev skiver bak. Tenkte da i motsetning til tromler på vanlig 318i.
Er vel bare 323, 328 og M3 av E36 som har ventilerte skiver bak.
318i kom vel senere med skiver bak også.
Meget mulig. Har jo sett flere tidlige 316i(91 mod) med skiver bak. Var sikkert mulig å få som ekstrautstyr?
Ja, min 1991mod 318 har tromler, men siden E36 ble laget opp til... 2000.. så legger jeg penger på at skiver bak kom rundt 1995-1996. Da som standard, tenker jeg.
  • 4 years later...
Hei. Har tenkt litt på dette. Jeg har en -91 med skiver både fremme og bak. Hvordan er det eventuelt og gå frem hos biltilsynet? Er det bare for meg og få tak i en IS motor og bytte ut?
Du må vel levere søknad om ombygging FØR du starter prosjektet, så få liste over delene som må byttes for å få det godkjent. Så trenger du diverse dokumenter og sikkert litt bilder som bevis for hva du har gjort (evt. få et verksted til å gi deg et ark på at faktiske deler er byttet, noe som kan være vanskelig).
Ellers mener jeg IS'ene ble trimmet/ombygd av eller for italienerne, pga. høye avgifter på 2liters motorer (f.eks. 320), derfor trikset de litt med en 318 med 1,8L for å holde seg under grensene.
