hei. fikk målt min motor idag med sånn diagnosemåler eller hva det heter!
det viste seg at tomgansregulatoren var gåen!
så da lurte jeg på om min m40 318i tomgasregulator passer på min nye m44 318is maskin?
vis ikke noen som har en på lur ? ;)
Prøvd å rense tomgangsregulatoren med forgasserrens? Det kan hjelpe....
På koed.dk sin hjemmeside så har begge regulatorene samme delenummer. Dette så lenge du vurderer å ta fra en M40 motor
satt på den gamle. men til ingen nytte :/ ble bare værre! og den funka på m40 motoren! noen tips`??`er ett helvette når den ikke sviver på tomgang
Hmm....lmm? Eventuellt lambdasonden som skal være kjent for å ryke på isbilene.
Prøv å rense tomgangsregulator med forgasserrens først å se om det blir bedre. Kan også være lekasje i noen vakuumslanger. Du kan teste dem med startgass....
henne sitter lambdasonen? er det den koblingen nede på ekosen?
forresten ville ikke den testeren sakt at den var defekt da?
har prøvd med forgasserresns
Diagnosen vil ikke vise om det er feil med tomgangsmotoren på den bilen
Jeg var på verksted med min for et par år siden, og sa at bilen er veldig rar på gassen og tomgang når bilen er kald.
Så de tok den inn i varmen, og kobla seg på etter litt om og men, jeg la merke til at det sto noe om "lambda regulering" og spurte han om det, han sa, nei det må være en feil, for verdien på lamda er rett, og han mente det var tomgangsmotoren for den kunne han ikke sjekke via diagnosen, så derfor måtte det være den, så først rensa jeg den, og da det ikke ble bedre, kjøpte jeg en ny, og da det heller ikke ble bedre, skifta jeg lambdasonden, og da blei det endelig bra :)
Og ja lambdasonden sitter på eksosen
ok takker :D
så du mener at lambasonden som sitter på min gamle eksos fra 318i passer på m44 eksos ?
