Hvordan få opp baksetet og sigarett tenneren i min E34?
Jeg lurer på hvordan jeg skal få tatt opp baksetene bak. Batteriet mitt sitter der, så jeg har lyst til å se på det, men jeg får ikke opp baksetene. Har tatt av et sånn deksel og skrudd opp en skrue der, men de sitter fortsatt fast i noe, men jeg vet ikke hva eller hvordan jeg får opp dette. Noen som vet det?
Også skal jeg bytte ut det "etuiet" som sigarett tenneren sitter i og som varmer den opp, men jeg får det ikke ut, så trenger hjelp til hvordan jeg gjør det også, hehe :)
for å få løs baksetet, så må du bare ta ett godt tak og dra opp...
Har prøvd, men kjennes ut som det sitter fast i noe...
Hadde et liknende problem på E30. Skulle ha ut baksetet med hodestøtter fra en E30 på skroten. Jeg dro og dytta såpass at bakruta knuste da grepet glapp. Ikke sterk nok? Tviler STERKT på at det var problemet ..
mens vi snakker om seter... er det noen mulighet for å vippe setene ned eller sitter de fast i sitte stilling? jeg må få plass te skia mine til vintern og jeg må nå få bytta noen høyttalere
Du kan kun løfte de opp og legge de fysisk ned. Da ligger de "løst " i coupe'n. Er jo skiluke i bakveggen.
Hva har DETTE med E34 og gjøre??
Har fått det opp nå. Jeg tørte ikke å ta i så mye første gangen, fordi jeg er så redd for bilen og at ting skal bli ødelagt, men jeg tok i litt nå og da smatt setet opp ganske greit. Har kun problemer med den sigarett tenneren jeg nå som jeg ikke får ut. Altså det den sitter nedi...
er det sigarett tenneren bak?
jelpoole:
har du ikke slikt "skipose" hull? hvis du har slik sete som jeg har, som ikke er nedfellbart. så sitter det 4plast muttere. 2 helt nederst mot dørene og 2 midt på setet i det skipose hullet. men i o m du ikke har dette skipose hullet. så er jeg litt skeptisk. hmm.. av ren interesse.. har du bilde av baksetet ditt?
jelpoole:
Som jeg skrev i posten her, så har jeg fått opp baksetet nå. Har sånn skipose hull ja, men jeg trengte ikke å løsne noe. Måtte bare dra det rett opp.
Sigarett tenneren foran jeg har problemer med. I den askebeger skuffen du drar ut.
skal du ha sigarett tenneren ut av askebegeret?
Ja, den som sigarett tenneren sitter nedi liksom, fordi jeg skal bytte ut hele greia der. Eller vet du kanskje hvor jeg kan få kjøpt en original sigarett tenner som går rett nedi den originale der?
