OBC E34
Har fått tak i brukt computer (den store) til min E34, og lurer på hvordan man får ut den gamle??
Ser også at det er 2 hull i den nye computeren, ett på hver side av displayet og regner med at det skal sitte pærer i disse. Da er vel disse pærene med holdere festet inne i dashbordet, så det er bare å ta de av den gamle og sette de inn i den nye vel?
Er også klar over at jeg egentlig må bytte rammen pga. at den store er større, men satser på at det går greit å kutte litt i plasten bak på rammen. Noen som har gjort dette?
Takknemlig for svar :)
hva mener dere med den computeren?? noen jeg kan få kjøpt meg? kan ikke si jeg kjenner igjen den på bildet... ere der tempen står? sikkert et jævli dumt spm men:)
Den skal stå der klokka di står, rett ved radioen.. Ja, du kan kjøpe og montere en slik HVIS du sjekker bak den som allerede er montert i bilen og ser om du har ca. 20 ledninger tilkoblet til kontakten. Har du det, ligger det ferdig opplagt for den store kjørekomputeren. Har du bare 3-7 ledninger, er det omtrent umulig :(
Ja, hullene er like store. Er det kun pærer som skal inn i disse hullene da? Uten sokkel av noen form? Og ingen lokk bak?
Hvordan får jeg ut den gamle komputeren?? :?
Halla!
Gå inn på autopower.se klikk på forum og 5-serien. Søk innlegg, skriv OBC eller färddator. Les og lær :lol:
LYKKE TIL :D
Mvh
///Paul
Vet at du må ut med stereoen for å komme til en spak bak OBC'n for å vippe den ut. Som du skriver så må du skjære til ramma i bakkant for å få den store OBC'n inn. Alternativt kjøpe en ramme som passer... Jeg har gjort dette selv, er egentlig en enkel operasjon. Bytte pærer gjør du enklest med å bruke en nebbtang (eller bred pinsett) for å holde pæreholderen (og vri). Du får kjøpt pærer på alle bilrekvisitabutikker billig. Du bytter hele pæra, dvs. pære&holder. Håper dette hjelper...
///P
