Platepratar Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 Kan noe bli ødelagt hvis eg kjører med det for lenge?
Dirty Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 kjør til lyden blir værre. så byttet du! en kompis av meg har kjørt med gåen lager i 2 år nå
Patrick B Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 kjør til lyden blir værre. så byttet du!en kompis av meg har kjørt med gåen lager i 2 år nå Virkelig ikke anbefalt å kjøre med dårlig lager! bytt fort som mulig, må jo byttes en gang uansett, hvorfor ikke med en gang!
Dirty Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 må vel ut med hele girkassa? og vis du har e36 er det nesten umulig å få skrudd den på igjen - skader jo ikke vis lyden ikke blir værre
sfh Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 trøstelager...? eller truste-lager..som i rammelager...på veiva..?
BARCELONA Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 Dette er ikke noe å kjøre med, blir ikke akurat bedre. Bør skifte clutch og lager i samme slengen. Må ut med kassa uansett. Kan ordne det hvis du er usikker.
Platepratar Skrevet August 27, 2006 Forfatter Skrevet August 27, 2006 Dette er ikke noe å kjøre med, blir ikke akurat bedre. Bør skifte clutch og lager i samme slengen. Må ut med kassa uansett. Kan ordne det hvis du er usikker. Blei bytta for 30000km siden, clutch og lager. Men lurer på om det blei satt inn feil lager, sto på pakka at fet var til bil uten klima. Min har klima. Trudde ikke den gang at det kunne ha noen betydning, men virker som det har det. Lageret har nesten lagd litt ulyd fra det var nytt. Veit åssen eg skal få bytta det, men frister ikke å gjøre det, er ganske mye jobb for så lite
BARCELONA Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 er lyden der når du har clutchen inne eller når den står i fri?
Platepratar Skrevet August 27, 2006 Forfatter Skrevet August 27, 2006 er lyden der når du har clutchen inne eller når den står i fri? I fri med clutchen ute. Forsvinner så fort eg trår inn clutchen.
BARCELONA Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 da er det nok ikke trøstelageret ditt som er gåent, men lager til inngående aksel på girkassa. Dette er ganske vanlig på de kasene Trøstelageret er kun i " bevegelse når du har cluchen inne...
Platepratar Skrevet August 27, 2006 Forfatter Skrevet August 27, 2006 Sikker på det? Bråker ikke noe når bilen er kald. Stor jobb å eventuelt bytte det lageret da?
BARCELONA Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 Da er olja på girkassa antagelig så kald og tykk at ikke man får frem lyden... Må ut med kassa, og dele den, er litt jobb. Ville kanskje vurdert en brukt kasse.
Bimmerlars Skrevet August 27, 2006 Skrevet August 27, 2006 må vel ut med hele girkassa? og vis du har e36 er det nesten umulig å få skrudd den på igjen -skader jo ikke vis lyden ikke blir værre Hvorfor er det så vanskelig å ta en E36 kasse inn og ut?
Lien Skrevet August 28, 2006 Skrevet August 28, 2006 Det lurer jeg på og. Har ikke vært noe problem når jeg har vært med å gjort det.
