Hei, spurte om tips/råd for ca 1 mnd. siden, prøver for eventuelt nye. Kjører stolt rundt i en -99 E39 525tdsa touring, men ikke like kjekk hele tiden fordi:
Glødelampe/DDE lyset kommer opp og motor mister all trekkraft med
jevne og ujevne mellomrom.Har lagt merke til at det helst skjer når pedalen slippes opp, men ikke hver gang det heller. Diagnose viser def. pumpe en gang, og feil i mengdereg. en annen. Får sikkert en annen melding neste gang. Blir dyrt med så mye testing. Har 170hk-chip, kan den lage problemet? Hjelp!!
Hva sier BMW verksted eller BMW norge?
Prøv å bank litt på dieselpumpereléet når bilen går på tomgang og sjekk om det skjer noe. om pumpa fusker eller motoren fusker.. Da kan det være så enkelt som det...
Menmen.. ikke godt å si dette her..
Litt OT men: hvordan går bilen din med den motoren? Er den frisk eller daff? Bråker den fælt? Rakler som f eller er det stille og kultivert? :D
BMW-verkst. påstår at pumpa er gåen, Steinkjer Diesel-Elektro sier mengdereg. ikke er i form og anbefalte bytting av stillverk. Dyrt og ingen garanti for at det var feilen!!! Derfor denne høringen om det var noen der ute som hadde vært borti noe lignende.
Går som ei kule og maler som en katt når den er i form, 0,62 på mila fra Kr.Sand til Trøndelag med snitt 86km/t lar seg høre, ikke sant?Men når DDE og glødinga kobler inn blir det lite RAI RAI :lol: Vurderer å sette inn orig. chip for å se om det er det samme tullet da.
Jepp, skal prøve det, kan være noen der som vet. Irriterende når det ikke er samme feil-indikasjon på testene?!?! Blir jo å skyte i blinde å skifte pumpe hvis det kanskje bare er en fis-feil...
Høyrest ut som samme feil som eg hadde på 95 318 tds en min. Fra kvart tank ca kom problema.. eg bytta pumpa og vart kvitt feilen.
Er problemet ditt når du har nesten tom tank eller alltid???
Da mener du hjelpepumpa i tanken ja, går jeg ut ifra?
Er muligens når det er under halv tank det inntreffer oftest, men også ved full. Kjørte forresten varm igår, visko-koblingen på vifta kaputt, bare å stoppe den med fingrene når motoren gikk. Ny bestilt og det er bare å belage seg på skruing :? Nesten ikke trangt heller.....
Hjelpepumpa/fødepumpa i tanken på bin e39 tds er ødelagt, så kutter diesel tilførsel ved under 20 liter. Motoren blir da nesten umulig å starte og går i et nødprogram vist nok. Sannsynligvis for å ikke skade dieselpumpa kan jeg tenke meg.
