anlegg i e34
Jeg kan se om jeg husker å ta med bilder på jobb i morgen, men jeg lagde en sponplate i og så festa jeg forsterker i taket på bagasjerommet.
Var 3 stk fester som jeg kunne feste bolter i taket der så henger fast som pokker.
foreløpig har jeg bare ei løs basskasse stående, men greit når jeg trenger litt bagasjeplass at det er bare å ta ut.
Høyttalerne i hattehylla har jeg festa med lange skruer i den treplata.
tidligere eier hadde laga nye hull til høytalerne, så ingen originalhull brukt her nei :?
*skal huske bilder i morra*
Super idè! Dette vil jeg se bilder av :) Kanskje jeg skal feste min forsterker sånn også
Vil ikke anbefale å montere en forsterker oppned under hattehyllen, ettersom de fleste forsterkere har kjøleribber på oppsiden, å med en slik plassering, så får du ikke ledet varmen bort fra forsterkeren, som igjen kan forårsake at den går varm, å i verste fall tar fyr.
Fant ut at jeg kunne ta en tur på jobben å gjøre det i kveld istedet for
Ett par oversiktsbilder under:
Viser en av 3 stk bolter med skiver som holder plata med forsterker og delefilter oppe:
Delefiltra står montert foran forsterkeren mellom høyttalerne:
"Strøm og høyttalerkabelsida"
Jordinga går ned på høgresida hvor jekken står til vanlig.
Den har jeg liggende under teppet nå rulla inn i noen gamle filler.
Sånn ser det ut når en åpner bagasjeromslokket:
I ettertid:
Kunne nok brukt ei litt tynnere sponplate.
Limt fast trekket i tillegg til kun å stifte fast på baksiden.
kunne montert kanskje kablene litt finere, men vanskelig å få fint med slike varierende tykkelser og lengder. Kunne kanskje sett om jeg fant sorte kabler og kabelsko istedet for den tivoligreia som er nå, men greit nok.
Får forsøke med ett par signalkabler til sånn at jeg kan bruke 4 og ikke bare 2 utganger på spilleren. Jeg har 2 par signalkabler liggende, men får hyling i anlegget om jeg kobler opp de andre kablene.
Skal få lage meg en litt lavere basskasse slik at jeg får den inn under forsterkeren og fortsatt ha litt luftsirkulasjon. Går akkurat ikke med den jeg har nå.
Takk for tilbakemeldinga, lå på ryggen i 3 dager baki der for å få den sponplata, hullene til boltene og høyttalerne riktig. Var ikke helt lett med en som har stor praktisk sans, men ikke så mye matematiske kunnskaper om geometri osv osv til å få det helt 100% beint og flott.
Skal se om jeg får lagt opp de signalkablene litt bedre sånn at det ikke henger å dingler sånn på venstresida.
Hovedgrunnen til at jeg gjorde det slik var for fortsatt ha litt bagasjeplass samt få evt. skiposer gjennom hullet der når det blir skiturer til vinteren :D
