Senking av e34 med originale dempere. Hva annbefales?
Jeg skal senke min E34 nå, men jeg vet ikke helt hvor mye. Jeg skal bruke de originale demperne, så kan ikke senke alt for mye. Jeg tenkte først på 40/40, men tror det blir litt rart, fordi da er den høyere opp til hjulbuen foran enn bak, så jeg vil senke den mer foran enn bak, så den står litt nedover liksom. Så hva annbefales? Kan jeg bruke de originale fjærene bak og bare senke foreksempel 20mm foran?
Legg ut bilder av forskjellige E34 med forskjellige senkesett hvis dere har...
Jeg senket min 30/30.. Ligger før/etter bilder her:
øverst: orginal.
midten: nye felger
nederst: nye felger og senk.
forfra:
Obs, de har satt seg ca 1-2cm lavere nå, et par mnd etter at jeg senket.
Jeg skal ha nye dempere etter vintern, hva mener du med "kortere" dempere, skjønner at den er fysisk kortere, men hvilke merker er det som lager korte dempere til e 34?
hvor kan jeg få tak i det?
Jeg mener dempere som er beregnet for senking. Disse er kortere for at ikke senkefjæra skal løsne ved f.eks. jekking eller hjulløft. Senkedemperne er også stivere slik at de ikke vil gå i bunn slik som en standarddemper kan gjøre pga. innkortet vandring.
Det er vel mange merker å velge blant, f.eks. Bilstein og Koni.
Så jo bra ut det der, dere som har lagt ut bilder... Noen som har bilder av før og etter på 60/40 senk? Og muligens kun 20 senk foran?
Jeg kan legge til at 40/40 senking på e34 gir en ganske jevn senking foran og bak, men pga at hjulbuen bak ikke er helt rund, ser det ut som den er lavere bak enn foran.
Siden du ber om før og etter...
Rett etter kjøp, originalhøyde med 16":
Originalhøyde og 18":
(til og med litt juks her, siden fremhjulet står på asfaltkanten)
60/40-senk og 18":
Noen som har bilder av mellom 10-25 senk bak og 30-40 foran? Og bilder av kun senking framme?
Og er det noen som har noen erfaring med 40/20 senkesettet fra GS?
Dette:
Senkesett E-34 40/20
Pris 1.998,75 kr.
Hvis noen hadde bilder av E34 med det på, så hadde det vært supert :)
E34 endrer seg sjelden noe særlig i høyden bak uansett hva slags fjærer du slenger på.. originalfjærene er ofte så segne at den er lav fra før.
På bildene over ser du jo at det ikke er stor forskjell på 40 og original bak..
"må" man ikke bytte dempere hvis du senker mer enn 40/40 da? For å få den godkjent mener jeg? kanskje ikke vesentlig her, men jeg tenkte hvis man skulle ha det helt prikkfritt.. hehe..
senker du mer en 40 så går det hardt får seg får demperene dine :/ jeg ville kjøpt et sett med dempere og fjærer
