Bakstilling E30
Heisann, har et spørsmål.. Noen som vet om bærearmer og travers bak er like på E30?? Jeg her selv en 325, men så skal jeg skifte travers og bærearmer.. Så da lurer jeg på om det går an å bruke dette fra en f.k.s 320, 318 o.s.v Den eneste forskjellen er vel skivebrmes på min og trommel på de andre(Utenom 323), så det må vel gå an å skifte over?? Takker for svar!! :)
A-armene?? Er det det samme som bærearmene? Så det vil si at eg må ha bærearmene fra en 325??
har du bærearmene fra før er det bare skifte over. skift alle foringer i samma slengen så blir det mye bedre..
Okey.. Problemet er berre det at jeg må bytte bærearmene også.. Så derfor lurte jeg på om det går an å bruke bærearmene og traversen fra andre modeller.. Jeg har nemlig en 320 jeg kan plukke deler av, så om dette vil passe på min 325? Er en del arbeid me å demotere det, så jeg gidder ikke å gjøre det uten at jeg er 100% sikker.. Men går ikke dette an å sjekke opp mot Bmw?? ETK eller hva det nå det heter igjen? Å foringene blir selvsagt skiftet ut, ettersom det er så lett tilgjengelig når det ligger løst på gulvet :)
318is, 323 og 325 har skivebremser bærearmer. 316,318 og 320 har tromler. Traversene er like, men ikke bærearmene
Okey, da var jo det spørsmålet løst.. Men hva er egentli forskjell på armene? Når jeg sjekker delenr på armene på Gsbildeler, har alle bærearmene samme nr, uansett om jeg velger 316 eller 325 :roll:
Jeg kan sammenligne i morgen. Har begge deler. Men det har forsåvidt du også da :)
Må vel være at det er noe forskjell der bremseband og skive festes/ligger ann. Om noen vet dette, spøtt ut takk
kanskje de nye som lages kan bruker på begge. jeg mener å huske at eneste forskjell er gjennomføringen av håndbrekkvaier.
Ja dette er det eneste jeg også beit meg merke i når jeg kikket på det.. Men det går jo an å høre me Gsbildeler om di har peiling uansett.. Men det vil da si at jeg kun kan bruke armer fra biler med skivebrems som 318is, 323 og 325? Og ikke fra 316, 318 og 320 som har trommel??
Ja det hadde vore kjempe fint!! :D Ja så vidt jeg skjønner så ligger det i bremsene.. Kommer inn på forumet i morgen kveld igjen, jobber 12 timers skift på Aukra.. Så jeg har ikke mulighet på dagtid.. Å da heller ikke mulighet til å sjekke på bilene, så visst du orker å sjekke hadde det vore kjempe flott! :)
Ja de er nok ganske oppspiste :( Problemet ligger der de festes til traveresen, festene der er ikke mye igjen av.. Snakkte me Gsbildeler i dag, og de mente at en måtte bruke armer som sto skiver på. Og at det dermed ikke går an å bruke "trommelarmer"..
Blir nok "M20" armer :) M3 armene koster sikkert flesk i forhold! Men har en 323 samme spesifikasjoner i bakstillingen som en 325? Visst jeg kommer over en komplett bakstilling er det grett å vite om brmesene er di samme, drivakslingene o.s.v..
