Heisann!
Takk for en hyggelig prat på Våler på søndag, bare måtte plapre litt når jeg så en grom e28 :) Virka som bilen funka bra på banen! Dere kom dere helskinnet hjem også skjønner jeg.
Hilsen Trond
  • Svar 140
Takk for turen jeg fikk med deg :) Virker som alt fungerte veldig godt, og må si at 0-170 tiden din var mildt sagt imponerende.. Har funnet feilen til mitt trykkproblem nå. Er wastegate som må byttes ut..
Fikk kjørt på bane både på lørdagen og søndagen. Kjørte først familiekjøring både jeg og fruen og så videre til klasse to. Fruen fikk kjørt en del på damekjøring også. Vi fikk begge mersmak på banekjøring og stiller garantert opp neste gang. 8) Men vi har mye å lære på banekjøring, men det har vel alle nybegynnere. Uansett ett topp treff! :D
Fy Helvete...
Drit bra, rett og slett drit bra..
Heisann!
Hilsen Trond
Takk for sist ja. :) Bilen fungerte bra på banen, med unntak av alt for dårlige bremser (535) og problemer med å få den inn i gir fra stillestående, spesielt etter en del kjøring på bane. Tror også at jeg har noe falskluft ute og går. Men det var vertfall lærerikt og artig på banen, og stiller garantert på neste treff, forhåpentligvis med en del høyere ladetrykk. 8)
Bare hyggelig. :) Skal prøve å måle noen nye tider når jeg har fått i gang speedometeret, men selvsagt ikke i Norge.
Pratet med Helge Vik angående problemet med wastegaten, og han mente at jeg måtte lage til med en kran på toppen av wastegaten. Han kunne også fortelle at dersom jeg la en knekk på justeringsslangen ville jeg lade maksimalt, så dette er vel ikke så lurt å prøve da dysene ikke klarer så mye.
Men hvordan vet du at wastegaten må byttes?
Etter at jeg fikk på igjen innsuget og alt var i orden så merket jeg det. På første gir lader den fullt i 3 sek.. Så faller den ned til 0.7 bar og i det den girer over i 2. får jeg trykkfall til 0.2 bar med en gang.. Kommer til å bestille meg ny fra USA, men koster 3600 ny :/
Ok, men hva med å lage til med en slik kran som Helge Vik pratet om da. Er vel noe lignende David på forumet har gjort, og han lader vel 0.8. Men det er vel fullt mulig som du sier at wastegate er gåen i og med at du har så mye trykkfall.
Går vel bra når den lader fullt på 1. giret. :)
hei christian vis du vil kan du sikkert være med på frei og prøve wastegaten min.. er ca en mil og kjøre hver vei.. skal ikke bruke wastegaten min på en liten stund jeg så..
Halfdan
Halfdan
Takker for det Halfdan. :) Vi kan ta det i helgen om det passer for deg, mulig jeg kan da.
Halfdan
ja det kan vi skal sikkert. :) skal holde på med e28en min mesteparten av helgen jeg så..
