200power Skrevet September 16, 2006 Skrevet September 16, 2006 hei.. når bilen er kald og jeg ligger i 3gire på ca 2000-3000omdreininge så er det veldig med nøkking i bilen!Noen som vet hva som er galt?det blir bedre når motoren blir varm. spørsmål nr2:) har probl med radiatorn(lekker en plass) og når det er luft i systemet er det da normalt at,når jeg kjører bilen varm og da stopper bilen og da suser/bobler vann fra lufteskruen.når jeg skrur av troppen til radiator så koker den over!er det normal,sia det er luft i kjølesysteme?eller kan det vere noe annet?
Odlaen Skrevet September 17, 2006 Skrevet September 17, 2006 odland318is hadde samme problemet med radiator å lufteskrue. der fant han ut at radiatoren var lekk å da bobla det slik fra lufteskrua. ny radiator så ordner det seg nok skal du se.
Odlaen Skrevet September 17, 2006 Skrevet September 17, 2006 ang. nykking slik når motoren er kald har jeg også samme problemet. vet ikke hva det kan vere.
200power Skrevet September 17, 2006 Forfatter Skrevet September 17, 2006 jauu den lekker den..mn prøver å finn tak i en brukt her på forume,mn så ut som d ik va så mange så hadde:/
BreitBau Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 fylte 98/99 oktan og biler har aldri nykka så lenge den går på det.. ned på 95 igjen og det hender alt BRÅSTOPPER under aks.
Odland318is Skrevet September 19, 2006 Skrevet September 19, 2006 Dersom du ikke har AC koster det 1491 eks. mva hos www.radiatorservice.no. Med AC koster det 1743. Da kommer det på 2179, som jeg må ut med. Slik som vi har det nå har vi vel luft i systemet hele tiden. Klart vi kan prøve forskjellige stoffer for å tette, men helsike heller, får bare ny.
