Fra 4syl til 6syl
Frakk2000
Ser til stadighet folk som bygger om fra 4Syl til 6Syl motorer.
Det jeg lurer på, er hva som trengs for å få dette til?
Jeg har en 316, med 318 motor i nå, men kunne godt tenke meg en 6er istedet. (2liter f.eks)
- Motorfester?
- Girkasse (fra 316? Aj aj)
- Ny clutch?
- Ledningsnett
- ECU?
- Bakaksel?
- Bremser?
- Godkjenning?
- Eksos?
Er det noe mer jeg bør tenke på?
Finnes det kit for ombygging?
Bilen det gjelder er en e36 93 mod (316i).
Vil gjerne bruke 2 literen med 150 hester.
må bytte radiator, eksos girkasse motorfesten skal vel være bolt on. du må også bytte speedometer vis du vil at turtelleren skal funke!
og bremser er jo et must da! helebakstillingen må byttes og til ventilerte bremserforran!
Du må ha ventilerte skiver foran og vanlige skiver bak.
Viss du ikke har skiver bak fra før, så må du bytte svingarmene. Resten av bakstillingen er lik. Samme diff og drivakslinger på 316-318-320.
Speedometeret kan du bruke uansett, men turtelleren må vere til 6 syl ellers blir turtall feil på turteller.
Girkasse/mellomaksling må byttes.
Fjærer/dempere må byttes foran.
Fjærer må byttes bak. Demper kan du bruke.
Få taki en komplett motor med ledningsnett, LMM, luftfilterboks, motorfester og girkasse.
Radiator og litt deksler må byttes også.
Skriv en søknad om ombygging til biltilsynet.
NB! Husk at motor må vere like ny eller nyere enn bilen for å få det godkjent.
Du må skaffe deg en oversikt over hva som er ulikt på 316/318 i forhold til en 320 og bytte dette.
Deretter må du nok en tur på et verksted og få de til å kvittere på at disse delene er byttet. Deretter er skulle det gå greit å vise den på biltilsynet for godkjenning.
Effekt/vekt avgift tilkommer viss det er under 10 år siden bilen var førstegangsregistrert i NORGE!
