Det er vel ikke noe must! Men det er mye enklere å gjøre det da, i og med at du kan rotere bremseskivene for å kjenne hvor mye det tar!
Jeg justerte håndbrekket på min e36 touring tidligere idag. Brukte ca en halv time på jobben!
Ja det kan være greit å ta opp begge hjulene. Greit å være to som gjør jobben så en kan dra til brekket mens han andre snurrer hjulene og sammenlikner.
Du må ta av bremseskiva. Inne i bremseskiva ligger brekket, det er to bremseklosser som låser seg mot bremseskiva innenifra. Når du har tatt av bremseskiva ser du det ganske greit. Det er en justeringsmutter der.
Justerte håndbrekk på min 94mod 320 for noen uker siden... Går helt fint og ta det gjennom bremseskiva... Sitter en liten "takkete" justeringsskrue der... Kan til og med justeres uten og ta av hjulet, men anbefaler det for og komme enklere til... Flytt et hull til en hjulbolt slik at det står ca 45grader bakover og lys inn med en lommelykt eller noe så ser du den... Brekket skal ta etter ca 6 "knepp" i håndtaket... Justerte begge sider på en halvtimes tid... :-)
Enklere kan det ikke bli...
Kan være greit å ta av å sjekke når man først skal justere. Har hørt at flere har hatt problem med at noen av fjørene til bremseklossene til brekket har brukket.
Trenger ikke å ha av skive eller trommel for å justere håndbrekket!
Det er nok å skru av hjulene. Du kommer til med et flatt skrujern igjennom hull til hjulboltene. Det er en mutter som du justerer på, men denne har et slags "Taggete" mønster sånn at det skal gå å justere uten å ta av skiver/bremser.
Det er jo litt av vitsen at du skal kunne justere med skiver/tromler på.
Må først løsne justeringsmutter fremme ved hånbrekket sånn at wiren ikke strammer på bremsebånd.
Du justerer på bremsebånd til det begynner å ta i trommelen og deretter justerer du litt tilbake sånn at det ikke er frikson mellom bremsebånd og trommel.
Deretter kan du justere fremme ved håndbrekket.
Justering på del 4:
