Airbaglampa lyser e36
Når jeg starter bilen, lyser airbaglampa i ca 2 min før den slukkes... Ut fra det jeg har klart å tyde fra den tyske instruksjonsboka, så skal den slukkes med en gang dersom alt er i orden...
Har jeg tolket riktig da?
min lyser også ganske lenge etter at jeg har startet bilen (ca2-4 min eller noe) lurer på hva det kan være?? spurte en på et BMW verkstet og han sa at han ikke viste hva det var... men han ville ikke gjort noen med det så lenge den stopet og lyse...
kan være dårlig kontakt i stikkene under sete. Spray på litt kontakt spray å se om det blir bedre. Dette er ett vanlig problem, men lampa pleier riktignok å lyse hele tiden da....
Ligger denne kontakten veldig synlig til under setet?
Mitt lyser hele tiden, og et verksted sa det var kontakter eller ledninger i selve dekselet i den du låser setebeltet i. Disse er tilknyttet beltestrammeren...
Da blir ting fort litt mer komplisert hvis man må rote oppi der.
Fikk også beskjed om at airbagen ikke virker dersom det lyser konstant:(
Der har jeg hørt noe annet fra et BMW verksted. Så lenge det er en periodisk feil som kommer å går så vil airbagen virke så lenge feilen ikke ligger inne. Lampa derimot må du inn på et BMW verksted for å få slukket.
På diagnose test kan du lese av når feilen kom første gang og når den kom igjen osv. selv om lampa hadde lyst konstant. Dette var på en E36.
Det stemmer. Når lampa lyser konstant kobler hele airbag systemet ut. Stikka er lett synlig under sete ja, liten gul stikke mener jeg... Prøv dette først, er fort gjort. Mulig du må slette feillager på bmw verksted etterpå.
Det er veldig forskjellig, noen gjør det gratis, andre steder tar de opptil 700kr! Ta kontakt med noen av de lokale verkstedene der du bor, trenger ikke nødvendigvis være merke verksted.
De får ikke opp noe særlig historik, men feilmeldinger som er dukket opp den seneste tiden.
