E39 528 sluttet å lade :(
Er det noen som har vært borti det samme?
Bilen det gjelder er en E39 528i. Batterilyset kom på og bilen sluttet å lade.
Dynamoen er under ett år gammel, så fikk ny på garantien.
Byttet dynamo og batterilyset forsvant...i noen få sekunder:(
Hva kan være galt?
Er det noen godt gjemte sikringer noe sted?
Målte med ett multimeter mellom jord og pin 1 og deretter pin 2 på kontakten som står i dynamoen. Der fikk jeg kun 5-6volt..
Skal det ikke være 12 volt på en av dem?
Finner heller ingen sikringer som er ødelagt.
Heisann, mål på batteriet mens bil går på tomgang, skal da ha vel en 14V, gi gass og se om den går opp til 14,4 V. Kan jo være at børstene på dynamoene er utslitt.
Men den dynamoen jeg skrudde av er også kun 4mnd, så jeg tror at den også mest sannsynlig er iorden :roll:
Men er det ingen som vet om den skal ha 12volt inn på dynamo, for å kunne lade?
Mener det skal være "normalt" :? Jeg måler jo kun 5-6volt inn på dynamoen..
Mål motstanden mellom motorblokka og Karosseriet... kan være dårlig kontakt i jordingskabelen til motoren... skal være 0 Ω
sånn tatt ut av det blå..
Har sjekket det også :?
Fant ut at begge pinnene skulle ha 12volt, så jeg skulle prøve å sette 12volt direkte på den som var 8-9volt.
Gjorde det, og da forsvant ladelyset, men dynamoen ladet fortsatt ikke.
Ergo mest sannsynlig dynamoen som er ødelagt ja :lol:
Så hvis det viser seg å være tilfelle er konklusjonen min bosch må få bedre sjekkrutiner på dynamoene sine :P
En som er cirka 4mnd og en helt ny virket ikke :roll:
