Oljelekkasje - BMW 325i '87
Hei
Jeg opplevde noe veldig merkelig med BMW'en i dag. Historien er som følger:
Jeg parkerte bilen i en VELDIG bratt oppoverbakke, så fronten sto opp. Da jeg skulle rygge bilen ned igjen for å kjøre, så jeg at det lå en stor dam av olje på bakken. Stoppet bilen for å titte under, og der rant det enda mer fra "skjøten" mellom motor og gear. Etter en kort stund stoppet det å renne, så jeg kjørte til nærmeste bensinstasjon. Det første jeg tenkte rundt dette, var at jeg nylig har fylt på olje, og at nivået da var akkurat maximum. Jeg trodde derfor olja ble kastet ut, fordi den hadde stått parkert så skjeivt.
På bensinstasjonen stoppet jeg, peilet olja, og fant ut at det var 3/4 med olje igjen. Tittet under bilen, og så at det ikke rant noe mer olje. Jeg kjørte hjem (ca. 2 mil) og peilet igjen. Nivået er fortsatt det samme, og det renner ingen ting.
Er det noen som har hørt om eller vært borti dette problemet? Noen som vet hvor olja renner ut?
Håper på svar!
det er simmeringen i bakkant på veiven som har tatt kvelden. er ok å skifte den. den største jobben er å av med girkassen. deretter må du av md clutch og svinghjul.
Tusen takk for raskst svar! :D
Det var dette jeg hadde regnet med. Regner med at jeg setter den inn på verksted for å bytte simringen. Skal uansett snart ha bilen inn for å bytte regreim også, så da kan dette gjøres i samme slengen.
Noen som vet om det er andre deler som kan være lurt å skifte ut når gearkasse først er ute?
Nei,kun trust lager/utløserlager og clutch som er verdt å skifte.
Muligens hardy skiva hvis den begynner å bli sliten. (foringen mellom kassa og mellomaksel)
