Hei
Tenkte å prøve en tjukkere olje på M40 motoren min, og har hørt at Biltema oljen ikke skal være så ille.
Kjører nå på Castrol GTX 5w-40. Den begynte å tikke mer da enn min forrige olje som var 10w-40.
Orker ikke kjøpe svindyr olje nå igjen :\
Hva bør jeg prøve? 10w-40? eller kan jeg prøve meg på 15w-40 ?
Trenger svar fra noen som eventuelt har prøvd, og vet!:)
(ikke slike som mener det er KUN CASTROL som er lov å bruke)
  • Svar 114
Jeg kjøpe en liter med biltema olje men den oljen var så tynn at jeg ikke brukte det. Det er mange andre gode oljer jeg ville ha brukt før Biltema-oljen.
Jeg vet ikke hvilket selskap de kjøper olje fra nå, tidligere var det Statoil.
Se på kodene så du for riktig kvalitet.
Jeg har brukt et par kanner med Biltema 10-40W. Ikke bruk 5w, da blir det permanent symaskin.
Biltema brukte (bruker?) olje fra Statoil.
Okey, jeg kan prøve biltema oljen.. men 10w eller 15w? Lurer på om 15w blir for tjukt nå, nærmer jo seg vinter også..
IKKE bruk 5W-40 på M40 maskin. Kan skrive under på at da tikker den ekstremt mye mer enn med 10W-40.
Var det jeg også fant ut! :(
15w blir sirup om vinteren, i værste fall vis det blir litt kalt, kan du risikere å ikke få start.
Ved minusgrader? Tror jeg går for 10w jeg ..
Hva med 5w50 da?
5w er jo viskositeten ved kaldstart, mens 50 er viskositeten ved driftstemperatur...
Altså 5w50 er tykkere enn 10w40 ved varm motor...
Er ikke det riktig da??
