Anderslien Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Hvordan får jeg ut kjørekomputeren i min E34? For å se om jeg kan bare sette den store kjørekomputeren rett inn, må jeg kun sjekke om jeg har veldig mange ledninger på kontakten der da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Først må du nok ut med radio/cd/kassett-spilleren. Deretter tar du hånda inni hullet, å kjenner i bakkant på OBC'en..der skal det være en liten hendel. Trekk denne imot deg..den skyver OBC'en ut.. Hvis du kun har klokke fra før, er det ikke sikkert at den store OBC'en passer i den ramma. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sugress Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 ta ut cdspillern. ( eller kasettspillern om du vil haha) oppe i høyre hjørne mellom spillern og computeren vil det være en sort plastpinne. denne skal du dytte fra deg. dytter du med nok kraft, vil plutselig computern hoppe ut en cm. slik! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sugress Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 oj tech9, får se om det er mot eller fra man skal dytte, kanskje jeg begynner å huske dårlig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Jeg "måtte" (tror ikke jeg prøvde å skyve..?) trekke mot meg på min iallefall, men jeg har også sett flere som har sagt at man skal skyve fra ja.. Her er en liten gjennomgang: http://bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tomas Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Her er en liten gjennomgang:http://bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm Grunnen tilat OBC'en sitter på venstre side av CD spiller på alle bildene er fordi siden er engelsk (høyrerattet bil). In case you didn't notice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Jeg "måtte" (tror ikke jeg prøvde å skyve..?) trekke mot meg på min iallefall, men jeg har også sett flere som har sagt at man skal skyve fra ja..Her er en liten gjennomgang: http://bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm Den var bra til hjelp egentlig. Alt står der. Om programmering og alt... Skal prøve å se på det litt i kveld eller i morgen jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TorErling Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Husk at visst du har bil uten Check controll, så må du ha kjørekomputer med kodestikk. Det fikk jeg efare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Husk at visst du har bil uten Check controll, så må du ha kjørekomputer med kodestikk. Det fikk jeg efare Ja, jeg har det, så får håpe jeg har alt som trengs til den kjørekomputeren Har nå hvertfall bestilt en, så får vi se. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TorErling Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 ja, men det høres bra ut .. og visst du får feil, så har jeg en her som er laget for bil med CC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 3, 2006 Share Skrevet Oktober 3, 2006 Vær klar over at alt som står på den siden der IKKE medfører riktighet: If your BMW E34 came from the factory with either an analogue clock or a digital clock/outside temperature combo it is possible to upgrade to the full On Board Computer (OBC). The clock units use the same connector as the OBC and all the wiring is already in place.Cars that had only an analogue clock do not have the outside temperature sensor mounted, so this function will not work, but all the other signals come from the ECU. Cars that have the instrument cluster with no check control will most likely have no gong so the OBC will stay quiet about ice and speed limit warnings and give a visual warning only. All other functions should work as expected - including the CODE start blocking! Det er riktig at det KAN fungere å bytte OBC, men de fleste som ble levert med klokke har ikke opplegget for verken liten eller stor OBC, og ingen av de vil da fungere. I tillegg må man passe på å få tak på en OBC fra en 518i/520i om man har en 518i/520i.. disse hadde ikke CC i instrumentclusteret som standard. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Vær klar over at alt som står på den siden der IKKE medfører riktighet:If your BMW E34 came from the factory with either an analogue clock or a digital clock/outside temperature combo it is possible to upgrade to the full On Board Computer (OBC). The clock units use the same connector as the OBC and all the wiring is already in place.Cars that had only an analogue clock do not have the outside temperature sensor mounted, so this function will not work, but all the other signals come from the ECU. Cars that have the instrument cluster with no check control will most likely have no gong so the OBC will stay quiet about ice and speed limit warnings and give a visual warning only. All other functions should work as expected - including the CODE start blocking! Det er riktig at det KAN fungere å bytte OBC, men de fleste som ble levert med klokke har ikke opplegget for verken liten eller stor OBC, og ingen av de vil da fungere. I tillegg må man passe på å få tak på en OBC fra en 518i/520i om man har en 518i/520i.. disse hadde ikke CC i instrumentclusteret som standard. Men jeg har liten kjørekomputer fra før da... Har fått tak i en stor kjørekomputer fra en 735i E32. Han som jeg skal kjøpe den av fikk ikke den til å fungere på sin, fordi han hadde klokke fra før, men er jo verdt et forsøk for meg. Eller så kan jeg vel kjøpe en sånn kabel som det står på den internettsida som dere la ut her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sapphire Skrevet Oktober 4, 2006 Share Skrevet Oktober 4, 2006 hvor får jeg kjøpt en sånn en a? passer den min? har digital klokke med ute temp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
