Turbokitt m20/m50/m3
det kommer helt annpå hvilken motor du har/ladetrykk du skal kjøre på.
eg har kitt 2 på min m20 og eg kjører på rundt 380hk pga at eg ikkje har datasprut.men oppsettet er for 500hk+
dette er på en e36 m3? standard topp og bunndel? ladetrykk du kjører da?
Står M20 i innlegget hans :wink:
  • Svar 37
  • Visninger 4.2k
nei på min så er det 2.7 liter.har turbochip.
men på en m3 3.0 liter vil du få ca 400hk på 0.4 bar på standard motor.og rundt 420 på en 3.2 liter
hm.. intresant! men er disse "kittene" bolt on? eller kreves det mye tilpassing? følger det med noe form for monteringsveilding?
Hvor nødvendig er det med overhaling på motor dersom trykket ligger på f.eks 0.4? 3.2L
nevn alt eg må gjør me en m20 motor før eg bynn å bruk turbo. eventuelt råder, stempler, topp osv. kor dyrt blir det og bygge om en m20b25 til turbo med orginale innspruten som står på.?
Passer dette på en m52b25? Mye effekt kan man forvente uten å røre noenting innad i motor?
jepp desse kittene kan du bruke på m50 når dem er i e30,for turboen blir liggende inntil blokka kan du si.
usikker om grenrøret passer på m52 ellers så passer resten
M20
kitt 1
Turbo Ksr34 stage 3
Rustfritt Grenrør
Wastegate 38mm
intercooler 450x300x76
Ks racing special filter(sølv)
Bensintrykk regulator
Boost controller
siliconslanger:
2x90`
2x straight
2x45`
2xreducer 2`-3`
1xreducer
pris vanlig :17951.-
din pris :15304.-(20% rabatt)
du sparer : 2647.-
Kitt 2
Turbo Ksr04E stage 5 "P" trim
Rustfritt Grenrør
Wastegate 38mm
Boost controller
siliconslanger:
2x90`
2x straight
2x45`
2xreducer 2`-3`
1xreducer
pris vanlig :17831.-
din pris :15208.-(20% rabatt)
du sparer : 2623.-
M50/M3
kitt 1
Turbo Ksr34 stage 3
Rustfritt Grenrør
Wastegate 38mm
intercooler 450x300x76 eller selv valg
Ks racing specialfilter(sølv)
Boost controller
siliconslanger:
2x90`
2x straight
2x45`
2xreducer 2`-3`
1xreducer
pris vanlig :16431.-
din pris :13784.-(20% rabatt)
du sparer : 2646.-
Kitt 2
Wastegate 38mm
Rustfritt Grenrør
Ks racing spesial filter(sølv)
Boost controller
siliconslanger:
2x90`
2x straight
2x45`
2xreducer 2`-3`
1xreducer
pris vanlig :16311.-
din pris :13688.-(20% rabatt)
sparer : 2623.-
NB!det er 20%rabatt om du er medlem av E30klubben og er på dette forumet.som vist på(din pris)
www.kimmit-sport.com
Tlf:46668664
Har en 323 e30.. Onsker turbokitt til den.. Har du god pris?
Bilde?
Hva kan man regne med å få ut av en 320 m50 motor?. men et av de kitta.
vil det lønne seg for meg å bytte til en 325 uten vanos.?
vis jeg kjører trykket under 1kg. kan jeg kjøre på stander inn mat, og pakninger og bunn del da?
på 320 er også uten vanos. har ikke alt for stor erfaring med motor bygging men vil lære. har funnet ut at vanos er noe hærk å tukle med.
dere kan kunn kjøre på 0.5 bar maks på standard motor/tenning.men senker du kompen kan du kjøre på betraktelig mye mer på standard innmat.desse kitta er gode for rundt 400++hk
275000km er altfor mye til og turbo konvertere.det lureste er og overhale eller finne en motor som har gått lite
