Hjelp, bilen vil ikke starte. E30 320
Nei har ikke fått sjekket om det kommer bensin til motoren enda eller sjekket reelet til bensinpumpa.
Hvordan kan man gjøre det enkelt?
Skal opp og sjekker plugger og kikke litt mer på bilen nå snart.
Mener det er det orange releet som sitter til høyre foran i sikringsboksen uten at jeg skal si det med 100% sikkerhet. Har du et multimeter så finner du ut om releet er gått. Hvis ikke kan du lytte etter pumpa når du prøver å starte.
  • Svar 30
  • Visninger 3.3k
Bilen gikk såvidt med startgass, så da må jeg bare finne ut hvorfor den ikke får bensin. Alle tips om hvordan jeg finner ut dette er velkomne.
Har desverre ikke multimeter, så får ikke sjekket reelet.
Har faktisk ikke funnet slepe kroken foran heller jeg :oops::oops:
For å sjekke om releet funker eller ikkje tar du det ut. Ta av bensinslangen som går inn på fuelrailen.. Ta en ledning og stikk ned i kontakten til releet.. mellom 30 og 87 trur eg.. står nr på releet.. då skal det komme fram bensin. Det verste som kan skje når du prøver er vell at en sikring går.. Rask og enkel metode
Hadde en E30 320i en gang,med samme problem. Da var d coilen som måtte skiftes.
Hvis den gikk med startgass så er det vel neppe coilen
gikk ikke rent på startgass, hostet og harket er vel bedre. Men den startet ihvertfall. Jeg sprutet bare utenfor luftfiltret, green cotten filter.
Ta av slangen som går inn på fuelrailen og dra den på starteren. Værre er det ikke. Enten kommer det bensin eller ikke. Kommer det ikke noe, skaff/lån multimeter og mål om det kommer 12v til bensinpumpa. Gjør det det, og pumpa ikke går er det pumpa, kommer det ikke strøm er det releet
skal prøve det med fuelrailen i morgen, men så vidt jeg skjønnte på haynes boka er bensinpumpa i bensintanken. Hvis det er den som er problemet så tror jeg at jeg overlater problemet til verksted.
Noen E30'er har den i tanken, noen på venstre side bak, under bilen. Legg deg under, bak bakhjula og opp, kanskje du er heldig! Helt greit å drive med det om den ligger i tanken også, men selvsagt best om den ikke gjør det :)
Får ta en kikk i morgen, hvis jeg forsto det riktig ligger den i nærheten av bensin filtret hvis den ligger utenfor tanken.
Stemmer det. Rett før
Hvilken framfanger er det ? er det stylingfront av eit eller anna slag, er det ikkje sikkert du finner slepekroken nei....
Om bilen gjekk litt med startgass så er det vel kort og greit mangel på bensin tilførsel, som du sa, den gjekk ujamnt med startgass så er det helt normalt, biler bruker ikkje gå så bra med startgass sjønner du ;)
Skal ligge ett øye me gjenger på i verktøyposen (som i min e46 ligger bak) da er det bare å skru øyet inn, så er bilen klar til sleping :)
