Bilen min kutter
Heisan trenger litt hjelp! Bilen har fått en tendens til å kutte når den er varm. når jeg kjører vanlig og gir gass så er det akkurat som om den stopper et øyeblikk før den da gir gass. er ikke bestandig men av og til og bestandig ved gasspådrag. har ikke sjekket noe selv enda uten om en diagnosetest men var ingen feilkoder inne. bilen er foresten en 525I M50 Uten vanos. takker for alle svar:)
nei falskluft får den ikke. har skifta alle vakuumslanger pluss slangen fra luftmassemåler å ny tomgangsmotor.
Jeg har samme problem, men helst når bilen er kald.
Kan smyge gasspedalen inn og mens turtallet sakte øker, kutter det et halvt sekund, før det kommer tilbake med fullt skyv akkurat som om jeg skulle ha trykka gassen i bunn....
Samme med min Z3, 1,9 M44 motor.....
Kutter et øyeblikk og så kommer den igjen, dette skjer et par gangner i uka. Gjerne etter når bilen begynner å bli varm og ved ca 2000 omdreininger i minuttet. Hvis jeg tråkker pedalen i bunn, da drar den av gårde. Problemet varer kun i maks 1 minutt om gangen.
En gang hørte jeg at turtallet gikk opp og ned på tomgangen også.
Men BMW skal man ha...... :wink:
Forslag til feil??
har hatt samme problemer selv.det var 2 forskjellige årsaker jhos meg.ene var bensinpumpa pg den andre var lambda sonden
er neppe lambdaen på min. har nettopp skifta
Er det når du drar på skikkelig den lugger??
nei er på helt normal kjøring. og helst i oppoverbakke.
