Hr.smith Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 Noen som har noen bra tips? Har tatt ut hele gulvteppe i bilen siden det var vått (både stoffet og skumgummien) Bruker støvsuger og varmepistol Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klebefix Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 Ta det ut vanskelig å få helt tørt. Eg gjorde det å fant litt rust Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mauro Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 Nesten samtlige e36 er fuktige under teppet pga dårlige dreneringsplugger. :\ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 Nesten samtlige e36 er fuktige under teppet pga dårlige dreneringsplugger. :\ Nå var vel dette en e30... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hr.smith Skrevet Oktober 23, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 23, 2006 Ok, har sitti i flere timer og brukt varmepistol men det tar jo så langt tid at jeg rekker å dævve før det blir tørt... Lar det stå over natta... Fant litt overflate rust, ikke så mye heldigvis! De hulla som er i gulvet, kan jeg tette igjen de? Mener der sitter sånn plastplugger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36-M-Tech cab Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 jeg har gjort samme med min cab, der var fukt i teppet pga en løs propp, tok ut hele teppet og tørket det. har vært ute i en uke nå, er ikke helt tørt enda heller, så det er bare å ta tiden til hjelp.kan være lurt å bruke bilen litt i regnvær uten teppet i, for da har du muligheten til å se hvor vannet kommer fra. De teppene der suger til seg mye vann, så det tørker ikke over natten.Jeg har pusset ned hele dørken og kald galvanisert hele dørken, måtte skrape opp alle asfaltplater osv. Grunnet og poppet fast proppen med rikelig med sikaflex:) dette funker, er helt tett nå Ps, må ikke bruke silikon, da den inneholder eddikksyre, og da ruster det fortere enn viss du hadde strødd salt i dørken.... Lykke til:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet Oktober 23, 2006 Share Skrevet Oktober 23, 2006 Nesten samtlige e36 er fuktige under teppet pga dårlige dreneringsplugger. :\ Nå var vel dette en e30... Da ser jeg ikke vitsen med å ha en E36 som avatar... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 Jeg satte in 3x coupevarmere i bilen over 6 timer, knusktørt. Da hadde jeg tatt ut stoler og baksete + gulvteppe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mangel Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 hvis du tar ut teppe og tørker det kan det hende du får problemer med at det ikke passer helt etter på. En ting du kan gjøre på dagen er viss du setter en gløtt på vinduet og setter en coupevarmer i bilen på fulldamp.. bare pass på at den står riktig og ikke kan antenne/smelte noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36-M-Tech cab Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 man klarer aldri å få tørre de teppene der uten å ta dem ut av bilen, dersom man ikke tar dem ut og finner årsaken til fukten/vannet, så synes jeg synd på den som skal bruke bilen etterpå, ,med tanke på rust og luktproblemer.Som dere sikkert vet så er det støydempingsbelegget av skumgummi oppimot 7 cm tykt enkelte plasser, det trekker sinnsykt mye vann før man merker det. Men dersom teppene krymper så er det ikke verre enn at man kjøper et nytt. Det koster 5 lapper inkl. mva på gs bildeler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 Vipp opp teppet og legg noen klosser under det mens det ligger i bilen,sett en liten gløtt på vinduet å sett inn en vanlig vifteovn man har i stua. En coupe varmer klarer ikke få opp dampen nok til at det tørker like mye. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Andreas| Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 I vinter ble gulvet i bilen til fatter'n veldig vått og da la vi inn en sko tørker, eller hva nå heter? Funka bra det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Oktober 24, 2006 Share Skrevet Oktober 24, 2006 Vifteovn funkar bra... Er vel ikkje air condition på ein E30? I tilfelle det er det bør du ha det på, viss du skal køyre med bilen slik tilstanden er. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hr.smith Skrevet Oktober 25, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2006 Takker for alle svar! Har fått tørket det, ordnet gulvet , tatt det som var av smårust og fått alt på plass igjen. Får bare håpe at det er tett nå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
