mbruun Skrevet Oktober 27, 2006 Share Skrevet Oktober 27, 2006 Heisann! Har en e46 sedan, og kjøpte meg en pioneer spiller av typen DEH-P55BT. Kjøpte også en sub av typen TS-WX20LPA (også Pioneer).. Problemet er at bagasjen er så utrolig tett at det omtrent ikke kommer noe lyd(bass) ut i bilen. De på verkstedet som satte det inn, gjorde meg oppmerksom på dette før jeg kjøpte utstyret og før de satte det inn. Er det noen her som har erfaring med å få mere lyd ut i bilen, i såfall hvordan ? Alle tips mottaes med bukk og nikk og nei .. Edit: Har ikke opplegg for skipose -Morten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ellingsen B. Skrevet Oktober 27, 2006 Share Skrevet Oktober 27, 2006 Bruttern hadde samme problemet på sin tidligere 750. Der tok de ut en del isolasjon som var i seteryggen og det ga litt mer bass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Oktober 27, 2006 Share Skrevet Oktober 27, 2006 kan jo lage bass hull i hattehyllen, og sette inn slike bassrør. da kommer mye inn i bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Anders- Skrevet Oktober 27, 2006 Share Skrevet Oktober 27, 2006 er ikke noe særlig å skjære i hattehyllen da.. dette er diskutert opp og ned her inne fra før av.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
^B^M^W^ Skrevet Oktober 27, 2006 Share Skrevet Oktober 27, 2006 Er det ikke punktsveiset en plate der skiposen skulle stått? Er ihvertfall slik på E30 og E36..... Hvis det er det så bank/spark denne ut så får du et lydhull fram til cupeen. Å ta ut isolasjonen på bagasjesiden av bakseteryggen vil nok også gjøre det bedre for lyden å komme fram, litt mer veistøy kan det nok bli, samt at litt mer varme fra cupeen slipper bak, men såpass må man ofre for god lyd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet Oktober 28, 2006 Share Skrevet Oktober 28, 2006 Har du originale høyttalere i sidene på hattehyllen? Da kan du fjerne de og bruke hulla med gitteret over som en slags bassreflex... Funker fett i E36 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cubetito Skrevet November 1, 2006 Share Skrevet November 1, 2006 kan du ikke bare lage bass port i veggen rett bak midtarmlene da? skjære til åpningen og da har du skipose samtidig:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GingeNr1 Skrevet Desember 16, 2006 Share Skrevet Desember 16, 2006 Er det ikke punktsveiset en plate der skiposen skulle stått? Er ihvertfall slik på E30 og E36.....Hvis det er det så bank/spark denne ut så får du et lydhull fram til cupeen. Å ta ut isolasjonen på bagasjesiden av bakseteryggen vil nok også gjøre det bedre for lyden å komme fram, litt mer veistøy kan det nok bli, samt at litt mer varme fra cupeen slipper bak, men såpass må man ofre for god lyd det er jævla dumt, for det er en bærende konstruktion.. altså den er til for å stive opp bilen.. så hvis du skal sparke ut den, så må du sveise deg ei jern ramme som du sveiser i ramma.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stonescream Skrevet Desember 16, 2006 Share Skrevet Desember 16, 2006 Dersom det er punktsveisa ei ramme i midten på seteryggen, er ikke dette noen bærende konstruksjon, og er ment dersom en vil, å kunne tas bort. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Endre87 Skrevet Desember 17, 2006 Share Skrevet Desember 17, 2006 Er det ikke punktsveiset en plate der skiposen skulle stått? Er ihvertfall slik på E30 og E36.....Hvis det er det så bank/spark denne ut så får du et lydhull fram til cupeen. Å ta ut isolasjonen på bagasjesiden av bakseteryggen vil nok også gjøre det bedre for lyden å komme fram, litt mer veistøy kan det nok bli, samt at litt mer varme fra cupeen slipper bak, men såpass må man ofre for god lyd det er jævla dumt, for det er en bærende konstruktion.. altså den er til for å stive opp bilen.. så hvis du skal sparke ut den, så må du sveise deg ei jern ramme som du sveiser i ramma.. Det er strengt talt ikke noe bærende konstruksjon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet Desember 21, 2006 Share Skrevet Desember 21, 2006 Er det ikke punktsveiset en plate der skiposen skulle stått? Er ihvertfall slik på E30 og E36..... Ikke alle E30....var ikke det på den jeg hadde sist. Der måtte jeg til med vinkelkutter'n for å få hull. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
