den vill ikkje starte lengere
har en BMW E36 320i. kjøpte den som oppussings prosjekt og har fiksa på den (ikkje kjørt på ca 2 uker) og baterie var flatt. å eg lada baterie opp og skulle starte den. den sto å kjinna lit å eg stoppa så gjorde eg det igjen men den vi liksom ikkje starte. akurat som noen tar alt strømmen eller at det ikkje kommer strøm til starteren. det er en slaks rar tikking inne i spidometere (det har vært der hele tiden) oftes kommer den tikkingen når du starter den men mest når du skal ta strøm på den når den har stått uten bateri. (tikker helt jævli)
men det er en annen slaks tikking som kommer fra (to blåe bokser) di som sitter i sikrings boksen og et par under styre. er faktisk ikkje helt sikker på va di er goe for men det er slik til ABS bremser og masse annet. (skjønner du va eg mener??) det kommer en slaks tikking inne fra di to boksene (di er blåe som sakt)
boksene er barre 2.5 sm.ca i alle retnigene. ¨
altså det er to forskjellige tikkinger. og det kommer liksom støt inne fra di boksene kan du si. ( når su tar på di)
er det noen som har vært ute for det samme som meg??
setter stor pris på svar :D
msn. tarjei62@hotmail.com
tlf 90627245
MVH tarjei tjønn
Regner med batteriet ditt har tatt kvelden, kan høres slikt ut uansett. Hjelper ikke å lade et batteri som er sulfaltert(eller hvordan enn det skrives :) ) fordi batteriet ikke tar til seg strømmen. Og når du da prøver å starte så har ikke batteriet nok strøm.
Prøv med et annet batteri, fra en kamerats bil eller noe?
bateriet er helt ok det. det kan liksom høre ut som tikkinga eller va det kan være at det tar liksom kraft eller at det stanser det.
nor eg frir om nykelen så tikker det både før og etter og når eg ikkje sit i bilen en gang. men nor eg vrir om nkelen så går tank måleren ned. akkurat som ingen ting vil virke. og det blir liksom barre verre og verre.
det blinkervilt fra lampene inne i spidometere?? skjønner ingen ting rett og slett. nå skall eg prøve å bytte den dingsen som sitter inne i den boksen som er rett ved siden av sikringsboksen og (den som tikker) det er den som skall gje strøm til motorstarteren. og se da
høres ut som det er det samme på min å dama min sin 318is også..kommer en rar lyd noen ganger jeg prøver å start å da vrir jeg nøkelen av også kommer det et lite tikk også kommer den etter 2-3 forsøk,samme hver gang vi starter den å baterie er det strøm på..begynner startern å bli dårlig?
