"Antispinn-lyden"
Olsen
Da var vinteren på plass bigtime på Hedemarken, og ASC'en fikk kjørt seg i dag tidlig. Problemet er at hver gang den kobles seg inn kom en skrapelyd fra motorrommet, har skjønt at dette er et velkjent fenomen (antispinn-lyden). Er det ingenting å bry seg om? Er enheten slitt? Kjørt flere E39/E46 der denne er helt stille...
Bonusspørsmål: På knappen i bilen står det ASC, har jeg da stabiliseringsprogram + antispinn? Kan jeg bruke trikset med å holde knappen inne 6 sek. for å skru av begge deler? Ett trykk skrur vel bare av antispinn? Har '97 E36.
Har selv ASC på min 97 modell. Denne "skrapelyden" er helt normal. Høres ut som om bilen er i ferd med å falle ifrahverandre, men det er ingen ting å bry seg om. I brukermanualen står det ASC+T, og det er altså antispinn+traction. På min kobler jeg i alle fall ut alt ved et enkelt trykk på knappen. Noen erfaringer med å holde knappen lengere nede?
Hadde inntrykk av at traction var det samme som antispinn jeg, men ser nå at det er feil. ASC=Anti Slip Control. Men fant denne interessante meldingen:
"Sometimes called Anti Slip Control or Anti Slip Control + Traction, when you are talking about a Z3 you must realize that all of these names are for the same technology. The rumored story behind this confusion is that ASC was the initial name, but someone didn't like the word "slip" since it suggested the car was susceptible to slipping. So they renamed it ASC+T, adding the word "traction" to the end."
Så da har vel vi med ASC antispinn og that's it.
ASC- justerer ned motorkraften når hjulene spinner til de får feste.
ASC-T bremser i tillegg ned hjulet som spinner ved hjelp av ABS systemet.
Slik tror jeg det fungerer....forklarer kanskje lyden som sannsynlighvis kommer fra ABS i aktivitet.
Har selv ASC og sperre :D Har ikke noe lyder når ASC trår i kraft.
Er ikke enig med forklaringene som de fleste andre her har med at lyden skal være der, men det kan jo godt være det er annerledes på E36 serien...?
På E39 er ikke den beskrevne lyden der (som du selv sier), og skal heller ikke være der.
Årsaken er kort og godt at antispinnfunksjonen fungerer på den måten at bremsene går inn på det spinnende hjulet og bremser det slik at får tilnærmet samme omdreining som det ikke spinnende hjulet.
-Men om det gjelder E36 vet jeg som sagt ikke...
Bonusspørsmålet melder jeg pass på siden jeg ikke husker hvordan ASC-knappen fungerer i farten.
