D.C.V Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Har et lite kulde problem.. I går så hadde jeg vært ute og kjørt en tur og alt var i skjønneste orden, men så dro jeg inn i et par timer og da jeg skulle ut igjen så virket ikke varmeapparatet (ikke spesielt arti i -10) Da jeg hadde kjørt en liten stund så plutselig virket det igjen.. Er det noe fare for at det har fryst fast?? Og en liten ting til. Jeg synes ikke at varmeapparatet er noe å skryte av i E36, Men kan det være noe feil med mitt apparat?? Har hørt av en kompis at i hans E36 funke det utmerket uansett tempratur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Dette kan tyde på luft i kjølekretsen og for lite kjølevæske. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 Ingen som vet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Jeg har jo gitt en antydning. Det første tegnet på at det mangler kjølevæske er nettopp at varmeapparatet ikke klarer å produsere varm luft. Eller mener du at vifta ikke går? Synes du skal presisere spørsmålet eller gi utfyllende info... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 takker for det, men hvordan sjekker man om det er luft i kjøevæska? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håvard ///M3 Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Lurer på det samme som "xxx" altså på om vifta gikk eller ikke.. Jeg er veldig fornøyd med varmen i min hvertfall. Masse varme uansett temp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Sjekk ekspansjonstanken til kjølevæska Er den tom så har du for lite, ganske enkelt egentlig. Jeg vet ikke hvordan din bil er bygd opp men du har enten en lufteskrue på kjølekretsens høyeste punkt ( på min E34 står den på radiatoren) eller så har du såkalt selvluftende kjølekrets. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 Ok. vifta går. plages bare me tempraturen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 Kan det være vannpumpa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Sjekk væskenivået først. Hvis ikke vannpumpa fungerer vil også temp-måleren din stige over midtstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 Kan det ha noe med sirkulasjon og gjøre og? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 3, 2006 Forfatter Share Skrevet November 3, 2006 Ingen flere tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 3, 2006 Share Skrevet November 3, 2006 Har du sjekket væskenivået? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.C.V Skrevet November 3, 2006 Forfatter Share Skrevet November 3, 2006 Det er litt lite, men den var sånn i fjor vinter å, og da var det helt optimalt med væske... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet November 3, 2006 Share Skrevet November 3, 2006 Forsøk lufting Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
