Onkel Ballong Skrevet November 4, 2006 Skrevet November 4, 2006 Heisann. Jeg har en '85 318i som er i halvveis god stand som jeg tenkte jeg skulle skru inn en ny motor og understell i for å ha det litt morro på bane med. Jeg mener å ha hørt at det er mulig å dumpe inn en motor fra en 535i rett inn i motorrommet uten noe modifikasjoner. Stemmer dette? Synes det virker en smule optimistisk at det bare er drop-in uten noen modifikasjoner. Eventuelt, er det noen andre motorer som er gode alternativer, som ikke koster skjorta? M3-motor blir litt dyrt i første omgang.
Tam Skrevet November 5, 2006 Skrevet November 5, 2006 Du kan "nesten" hive en 535 motor rett i men du må ha nye motorfester osv. Mener du må mekke litt mellomaksel også. Forutsetter at du tar med ledningsnett+girkasse fra 535 en..
Toro Skrevet November 5, 2006 Skrevet November 5, 2006 Du kan "nesten" hive en 535 motor rett i men du må ha nye motorfester osv. Mener du må mekke litt mellomaksel også. Forutsetter at du tar med ledningsnett+girkasse fra 535 en.. hva med bunnpanne da? jeg mener å ha hørt at denne må moddes litt på før en kan få den nedi...
Onkel Ballong Skrevet November 5, 2006 Forfatter Skrevet November 5, 2006 Jeg er takknemlig for all info jeg kan få om dette, så om noen har gjort dette før, eventuelt vet om noen sites med info eller lignende, sleng det gjerne inn. Ang. motorfester, noen sites som selger disse? Eller er det motorfester for 535 som jeg må bruke? Er vel ikke mye å hente av plass i rommet når man får inn en 6'er, men noen mounts som får motoren så langt bak er jo å foretrekke, for vektdistribusjon.
Rogern Skrevet November 5, 2006 Skrevet November 5, 2006 http://www.e30.de/335i/00.htm her står alt du trenger å vite
Onkel Ballong Skrevet November 5, 2006 Forfatter Skrevet November 5, 2006 Brilliant, takker for et kjapt svar. Kommer tilbake med en prosjekt-tråd når jeg starter med prosjektet.
Tam Skrevet November 6, 2006 Skrevet November 6, 2006 På www.e30.de kan du kjøpe motorfester. skal du ha motoren i posisjon 3 som er lengst tilbake og som gir best vektfordeling må du jobbelitt med torpedoveggen. Bunnpanne er avhengig av hvilken årgang 3.5 lliters motoren kommer fra og alt dette står på e30.de
Mr-x Skrevet November 6, 2006 Skrevet November 6, 2006 Du kan "nesten" hive en 535 motor rett i men du må ha nye motorfester osv. Mener du må mekke litt mellomaksel også. Forutsetter at du tar med ledningsnett+girkasse fra 535 en.. hva med bunnpanne da? jeg mener å ha hørt at denne må moddes litt på før en kan få den nedi... Bruke bunnpanne og pumpe fra en E34 535....
Onkel Ballong Skrevet November 6, 2006 Forfatter Skrevet November 6, 2006 Donorbilen er en E34 535, siden motoren i denne gjør at det blir minst mulig kluss når det skal installeres.
