tallene på kjørekomp. min er uleselige. går såvidt an å tyde de om en trykker litt på displayet. Må en bytte ut hele displayet,eller er d mulig å fikse d på noen slags måte?
Pakket det tidligere i kveld.
Var på danmarks cruise fredag-søndag, så ble lite posting før helga gitt :D
Men forsto det slik at du er på ferie til 11. nov?
Så pakken kommer frem før deg så :)
Hei,
Jeg hadde samme problem med displayet, og det er nok ikke bakgrunnslampene. Det er dårlig kontakt mellom printkort og flatkabel-matten som forsynder LCD-displayet.
Du fikser problemet (eller ødelegger OBC´en :( ) med å følge denne anvisningen:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171
Det er en del fikling, både med å få ut innmaten og med å lodde av (og på igjen) tre punkter som forsyner bakgrunnslyset med 12v/jord. Det er veldig lett å ødelegge banene som går fra de tre loddepunktene. Hvis bakgrunnsbelysningen ikke fungerer etter denne fiksen, så har du garantert brudd i en eller flere av de tre banene fra loddepunktene. Da må du legge på litt ekstra tinn fra punktet til starten på banen på printkortet.
Jeg fikk brudd i to eller tre baner fordi jeg ikke hadde tinnsugeren for hånden, og bruddene er umulig å se uten å bruke lupe!
Du bør ha en liten loddebolt og tinnsuger samt ha litt erfaring med elektronikk/finmekanikk før du går i gang med å ta OBC´en fra hverandre.
Mitt ble 99% bra når kupeen er kald og 100% når bilen har kjørt noen minutter. Sjekk samtidig om noen av de 4 lampene for bakgrunnsbelysningen også må skiftes.
Lykke til!
