E36 Infinity 2 stage 3 :) *update side 12-13* ferdig lakkert
hvordan er passformen på de frontlyktene der? fornøyd med de? har sett de på ebay serru.. der du kjøpte de el?
  • Svar 354
  • Visninger 71.6k
nei jeg kjøpte dem ikke på ebay.
kjøpte dem hos czt.no
passform er helmax! :)
lyser rent og pent
angel lysa er faktisk ikke så værst heller, men kan ikke samenlignes med CCFL
framme kappet jeg de rett av, mens bak så måtte jeg legge i nye plater og sveise sammen på nytt for og og få forsterkning i karroseriet
Bilen var så fet før du begynte å dille med den for andre gang at jeg syns det var en skam at du ikke la den ut for salg, å heller fikset opp en bil som trengte opp pussing alikevell :(
Stå på widejuggao, hvis planene dine blir gjennomført sånn så du har snakket om, så blir den enda bedre enn før :) snart sommer og sol. bare 4-5mnd til med regn og storm
hadde nok ikke fått så mye for den grunnet:
det hadde begynnt og sprikke litt rundt sideskjørta/breddingen
+ en gang va jeg så mye nedi en kant at frammdelen av breddinga knakk av (limte det bare på igjen, men såg ikke godt ut)
+ litt uheldig me candy lakkeringen som gjorde at det ble farge forskjell innvendig/utvendig på bilen.
men denne gang skal det bli la krøn 8)
+ sist gang jeg bygget den så var jeg avhengi av bilen hver dag, men nå har jeg 2 biler :)
  • 3 weeks later...
Fikk prøve montert de nye speila mine i nye M5 look.
disse er elektriske med varme+ manuel fold mekanisme
kvaliteten på disse ble jeg overrasket av, de er så og si samme kvalitet som på orginal speil!
disse speila er ikke "universale" som er av hengig av adapter plater for at de skal passe. (ser billig ut)
de er laget til E36 coupe og det medfølger nye skruer og alt av pakkninger samt plug and play med tanke på det elektriske.
se bildene så ser dere hva jeg mener :)
breddinga er kjøpt hos czt.no
ja man må kappe vekk de orginale skjermer + sveise i nye plater bak slik at du får stivheten tilbake igjen
når du kapper vekk det du skal kappe vekk bak så er det 4 enkle plater som kommer fram, det er disse som må sveises sammen igjen, men ikke søm sveis alle de 4 platene, da ender du opp med MYE mer arbeid pga stålet slår seg ellers rundt det område.
orginalt så er de 4 platene samlet sammen til 1 plate, men når du kapper vekk så mye så blir det 4 ender du ser liksom.
etter det er sveist så er resten en "lek"
går litt tid på og tilpasse buene siden det er i glassfiber og noe rieger sikkert har hatt liggende på lager siden 94 liksom :)
men det er som med alt, des mer tid du bruker på det des finere blir det ;)
breddinga er jo tuv godkjent så det blir ikke problem.
Eu kontroll er heller ikke problem 8)
men bad boy looken her dekker faktisk mindre en lovlige lyktespoilere.
