fant denne informasjonen på nettet om at hvis du brokobler disse så fikk man disse specifikasjonene:
Fakta 2 bryggkopplade PRS-D5000SPL
1 x 2200 Watt RMS 8Ω 14,4 Volt
1 x 3900 Watt RMS 4Ω 14,4 Volt
1 x 3000 Watt Max 8Ω 14,4 Volt
1 x 6000 Watt Max 4Ω 14,4 Volt
Stabil ner till 4 Ω ( www.nardik.se )
hvordan fungerer dette da og brokoble de til 1x3900wrms 4ohm og paralellkoble mine 2 pioneer 5000spl bassere på de i 4ohm, kontra oppsettet jeg har per i dag: 1stk basser paralellkoblet i 2ohm per forsterker som da leverer 1950RMS 14,4v?
kondensatorblokken min er stillt til 15volt så litt mer krefter leveres fra forsterkerne enn tallene ovenfor.
Kan du justere volten i bilen din med kondensatoren?
Om du klarer dette tror jeg et er noen dbdrag team som er intressert i hemmeligheten din.
Elementene er vel 2x4? Da kobler du spolene i serie og elementene i parallell. Skjønner ikke helt hva du henter på dette siden dem er 1950w hver og 3900w sammen..? 1950x2=3900? Eneste forskjellen du kan hente noe på er at dem er tvunget til å gi helt lik effekt til begge elementene. Dette er nok egentlig mere beregnet for å bruke på ett element.
